ytfinish i svarven..
svanted
Inlägg av svanted »
har en kinasvarv och försöker svarva stål..
men det är f-n omöjligt att få acceptabel yta i stål, aluminium går bra men stål blir helt ojämn...
beror det helt enkelt på att svarven är för vek eller är det min okunskap som ställer till det?
minns från min skoltid för 100 år sen att det var lätt att få nästan kromad yta om man hade nyslipade stål, hårdmetall fanns inte, inte på skolan iaf.
men med kinasvarven har jag provat allt, nya hårdmetallskär, sparstål, slipade på alla möjliga sätt
och det blir bättre och sämre men itne riktigt bra...
får man nöja sig med "bättre" pga vek stomme, eller köpa en rejälare svarv...
så frågan är om det är idé att laborera mera?
modellen är en BVB25L-700
jihe
Re: ytfinish i svarven..
Inlägg av jihe »
Vad har du för stål? Vanligt varmvalsat bonnjärn tycker jag också är snudd på omöjligt. Men om man har något med bättre skärbarhet som t ex blyat automatstål är det inga problem. Föredrar det framför aluminium eftersom det inte är något problem att få att spånbryta.
Om du har någon gammal skrivare du kan slakta, test att svarva axlarna i den. De är oftast i någon automatlegering och en ren dröm att svarva i.
svanted
Inlägg av svanted »
har aldrig köpt en stålbit, om jag ska vara ärlig..
men använt allt möjlig skräpmetall/järnstänger öht.
nu senast var det en silverstålpinne från clasisjön/biltema?
försökte nödreparera en garangelyft där pumpkolven gått av, en tämligen enkel järnpinne med två spår i...
det gick inte,
ytan blev som en fil, hade säkert gått att raspa med om man härdat den lite... :evil:
Har du någon bild på resultatet?
svanted
Inlägg av svanted »
fick tag på en skrotbit, tyvärr okänd kvalitet men vad gör det...
har iaf kommit fram till att det beror på stålsorten...
mao silverstål är svårsvarvat....
Silverstål, SS2140, kan ibland vara lite svårt att få blank yta på.
När jag svarvar småbitar, kör jag oftast med cermetskär och väldigt liten nosradie.
Det tycker jag du ska prova.
