T: Hjälp med cad av PCB
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag har ritat ett schema med en ATmega328, sex reläer ett gäng kondingar, motstånd o lite annat skit :P
Har gjort schemat i diptrace Men får inte till det med PCB. Min första tanke var att jag skulle köra kortet i CNCn sen men det är nog lite overkill så det får jag nog leja bort det med :P
Vad vill DU ha för att cadda detta? Jag försökte med autoplace mm i Diptrace men det blir bara skit! Skruvterminalerna hamnar mitt i smeten osv.
Klas-Kenny
Re: T: Hjälp med cad av PCB
Inlägg av Klas-Kenny »
Bara ett par direkta tankar när jag kollade på schemat, du har inte funderat på en/ett par darlington-arrayer istället för alla trissor? Typ ULN2007 eller kanske någon modernare CMOS-variant av dem?
Skulle bespara dig från en hel massa komponenter samt ström ut ur processorn.
Sen så vill du nog ha en avkopplingskondensator till processorn, typ 100nF mellan Vcc och GND.
Kolla över de grejerna, så kan jag nog kika på layouten imorgon eftermiddag om jag får en stund över.
ochkl0620
Jag hade ingen aning om att det fanns en sådan komponent :)
Vad jag kunde förstå kan jag ta bort både motstånden, dioderna över relärena och trissorna?
Är ULN2003 OK?
EDIT: Den kondingen skall fixas :)
Klas-Kenny
Det är helt korrekt, och ULN2003 fungerar säkert utmärkt. :)
ochkl0620
Okej!
Nu ska vi se om jag tänkt helt åt helvete eller bara lite :D
Klas-Kenny
Ser rätt ut, enda om man ska klaga på något är att det inte är optimalt att lämna en ingång oansluten, dra den till jord om du inte ska använda den. Utgången kan lämnas oansluten dock.
Drog igång PCB-delen av Diptrace och kikade, såg direkt att layouten blir tusen gånger enklare om du vänder runt ingångarna på darlington-arrayen. Dvs. du sätter D2 till IN6, D3 till IN5 osv. istället, annars måste man göra massor med lustiga korsningar i layouten, och det borde ju inte spela någon roll för dig i övrigt. :)
ochkl0620
Okej det ska jag fixa :-)
Ja det är inget problem att vända dem :-) men det får bli morgondagens projekt för nu ska jag sova så jag orkar upp o jobba imorgon. Tack för att du tar dig tid!
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Gav det ett försök, ordningen på anslutningen till vänster är dock reverserad mot schemat för, blev enklare så, vet inte om det funkar?
Finns en del att snygga till om man känner för det.
relayPCB.rar
Edit: Och så misstänker jag att du ritat anslutningen av R10 fel i schemat så den ändrade jag, var ansluten mellan plus och jord, nu är den kopplad som de andra motstånden. Och så var inte GND på regulatorn ansluten till resten av kretsen.
Klas-Kenny
Bra jobbat 90kar08!
Jag tog din design och gjorde några ändringar.
Bredare ledare till reläena, gissar att det kommer gå lite ström där. Flyttade dem lite också för att det skulle passa bättre med dessa bredare ledare.
Bredare ledare till lite smått och gott.
Jordplan.
Små estetiska ändringar.
relayPCB.rar
Lite mer putsande så får man ut jordplanet mer täckande.
Klas-Kenny
Förresten, vilken spänning kommer det att vara på det reläena ska dra? Pratar vi nätspänning blir det ju lite speciella krav på isoöationsavstånd och annat.
ochkl0620
Oj oj oj!
Jag har precis landat efter jobbet och så får man se detta! Riktigt snyggt jobbat! Tack!
Som jag misstänkte hade jag missat en del saker och gjort lite galet :) Detta är egentligen mitt första mer seriösa projekt så :P
Det hela ska sitta i en husbuss, en Scania Vabis från 60 talet. Så ~24VDC är det frågan om :) Någon som vet på ett ungefär vad det går på att få detta kort tillverkat? Det är ju hyfsat stort. Skulle nog kunna fräsa det själv men då får jag ju inte den snygga looken ;D
jesse
Inlägg av jesse »
Tveksamt om det jordplanet gör större nytta.
Det är ju bra om jorden inte har smala ledare som gör det svårt för strömmar att utjämnas, men när den ändå är så splittrad ser det lite konstigt ut. Har man möjlighet att göra tvålagerskort har man jordplanet på baksidan.
Kanske är tanken att det ska vara isolerat mellan styrkrets och reläernas utgångar? I så fall borde jordplanet åtminstone bort från reläerna. Det bara ökar risken för genomslag och tillför inget.
Klas-Kenny
Gällande jordplanet så tänkte jag att kortet skulle göras själv, och då är ju mer koppar bra för att slippa etsa eller fräsa bort så mycket som möjligt.
Men det är helt rätt jesse, annars är det nog bäst att ta bort jordplanet ifrån halva kortet och/eller lägga det på andra sidan.
ochkl0620: Gällande vad det kan kosta, lyckas man få ner bredden på kortet en centimeter så klarar man sig under 10x10cm, vilket kostar $20 plus frakt för tio styck hos iTeadStudio. :)
Klas-Kenny
Kramade ihop kortet till precis under 100x100mm och lade jordplan på andra lagret istället, men inte över reläerna. :)
Flyttade även skruvplintarna litet, för symmetrins skull.
relayPCB.rar
Nu ser jag dock ett 90° hörn längst nere. :doh:
Ändrade i den bifogade filen, orkar inte byta bilderna.
