Spänningsmatning: två olika inspänningar en utspänning
Davebostorp
Inlägg av Davebostorp »
Hej,
Jag letar efter någon färdig komponent/nätdel som kan uppfylla mina krav.
Det är så att jag ska ladda 5 batterier. Laddare osv. är inga problem så detta gäller bara spänningsmatning fram till laddarna.
Inspänning ska vara 230V samt 12/24V och utspänning ska vara 5V.
Samt att den ska klara 10A.
Jag har löst det nu genom två olika spänningsadaptrar och en spänningsfördelare och det funkar bra, men jag vill ha en komplett lösning i en "modul".
Bifogar en bild på hur det lösningen ser ut nu.
Hoppas på hjälp med detta och min förklaring är tillräcklig.
Mvh David
Re: Spänningsmatning: två olika inspänningar en utspänning
Jag hade löst det vid att ha en 12V nätdel istället för en 5V.
Detta ville då betyda att man kan ta ett par dioder på +sidan och "skapa" en gemensam positiv spänning som "alltid" finns. Sedan matar den 12V -> 5V modulen och saken är biff.
Icecap: Blir svårt att klara 24V-önskemålet då.
Däremot är idén i sig bra, om man väljer en DC/DC-omvandlare som klarar säg 10-30V in och ger de önskade 5V 10A ut så kan man använda dioder.
Fast vad är problemet med nuvarande lösning egentligen? För klumpig?
Om man vill konstruera nätdelar själv så lär det väl gå att konstruera sådana som tar allt mellan 12V DC till 230V AC in.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Dubbelt växlande relä?
Låt den normalt vara ansluten till cigg-plugg-sidan, för att slå över till 230V-drift när man ansluter 230V.
Dvs koppla reläspolen till utgången på 230/5V-adaptern.
Davebostorp
MiaM skrev:Icecap: Blir svårt att klara 24V-önskemålet då.
Lösningen som är nu är som sagt lite klumpig, bräcklig och oproffsig.
Tänkte om det fanns någon färdig "nätdel" för ändamålet.
Viktigt att man kan använda de båda inspänningarna för laddning i bil och där 230V finns. Adapter på nätsladd är inte ett alternativ.
/David
