Lördagens miniprojekt var denna antenn, en 7-elements riktantenn (Yagi) för 70cm ( 432-438MHz)
Bommens längd 1m gjord av fyrkantsrör (sidan 15mm), 5 direktorer, ett matat element och en reflektor
gjorda av 6mm aluminiumrör. Själva fastsättningen av elementen gjordes med skrotbitar
av rostfritt stål som jag skar ut med vinkelslipen.
Impedansanpassning ner till 50ohm sker med en kvartsvågs-lång bit koaxialkabel ( 238mm )
Kabeln är av typen: Suhner K 02252 D, dubbelskärmad försilvrad, PTFE dielektrikum.
(Våghastighet 0,69)
SWR vart inte riktigt 1:1 men fullt ok. Impedansen för en vikt dipol hamnar på 200-300ohm enligt
det uppgifter jag har hittat. Skulle det vara Z=300ohm så blir det efter 4:1 impedansomvandlingen i koaxen
75 ohm vilket bör ge en SWR på 1:1,5 som mest (förlorar 4% av effekten). Det går att leva med.
Materialkostnad ~ 180kr, och då vart det en bit aluminiumrör över.
Antennvinsten (Gain) bör hamna på 10dB, rätt ok för en antenn som bara är en meter lång.
7-elements riktantenn för 432MHz
Re: 7-elements riktantenn för 432MHz
Ser fint ut.... Vad ska du ha den till?
Verkar vara frekvensområdet som PMR använder?
/DeVille
/DeVille
- Klas-Kenny
Stiligt bygge, alltid kul att se lite antenner!
DeVille: Jag gissar att han ska ha det till amatörradio på 70cm.
Klas-Kenny hade alldeles rätt
Hörs en del smalbandig datatrafik strax utanför 70cm, på 439-440MHz, kan lätt pejla in dem.
De har vertikal polarisation, håller man antennen horisontellt så sjunker signalstyrkan från
S9 (vertikalt) till S1 (horisontellt). Riktningsverkan är rätt god för "skruttantennen"
Går bra att pejla in dörrklockan hemma, sitter en superregenerativ mottagare i den (enklaste och billigaste).
Den sänder ut ett svagt bredbandigt brus flera MHz åt sidorna från 433,92MHz.
