Vad tror ni om den här breadboarden dom säljer på elektrokit?
Jag tänkte testa den på rf-laborationer upp till 50 MHz.
Kan den funka eller kommer kapacitansproblem att dyka upp?
Nån som testat eller vet något?
http://www.electrokit.com/experimentkor ... -hal.46818
Rf och breadboard
Re: Rf och breadboard
Fast det kan bara konstruktören svara på. Med rätt modeller kan du se vad som händer med en viss kapacitans mellan noder.
matise: 50MHz är inte omöjligt men det känns inte som rätt lösning. Har det fungerat på ett riktigt breadboard är det en bra chans för att det kan fungera med ung. samma resultat på kretskortet.
Detta betyder dock inte att det blir en bra lösning av den orsak.
mycket tveksamt, med så höga frekvenser så behöver man en jordplan till och börja med och som alla signaler refererar emot, annars kopplar alla ledningar mellan varandra när högfrekvensen försöker hitta returvägen tillbaka på ledningarna som passar bäst rent impedansmässigt och man får överhörning och allehanda andra problem.
titta på hur radiomatörer bygger sina konstruktioner, ofta på en en enkel eller dubbelsidig oetsat kretskort och med komponenterna som 'ben' i 'luftbygget' och skär ut rutor i foliet på kopplingsunkter som inte skall jordas och inte kan hängas upp på annat sätt, bygger kompakt och använder koaxialkabel för lite längre sträckor etc. Det finns ett antal strategier när man inte vill cadda ett kort för sin koppling och det gemensamma är att det alltid arbetas mot en obrutet jordplan.
Dead bug som du menar?
Verkar svårt när man använder mycket ic-kretsar...
Just nu bygger jag en station med dds och pic-kretsar.
För närvarande så använder jag enkelsidiga kretskort och borrar upp hål för komponenterna och sen skär jag ut banorna men det är ju ett bökjobb det med...
Och ibland kombinerar jag det med deadbug där det går.
Men något obrutet jordplan blir det ju inte...
Jag måste hitta ett bättre sätt.
Iallafall när jag börjar testa att bygga för 144MHz och uppåt.
För lägre frekvenser kanske man kan komma undan skapligt ändå.
Nåja, jag är nybörjare än och det går skapligt ändå, får jag säga...
Puh
Puh
Det jag funderar på att försöka göra är att kombinera...
Använda den där breadboarden för dds-kretsen och pic som styr den.
Då blir det lättare att bygga och det är ju inte frekvenskänsligt just dom delarna i radiobygget.
Sen förstärkarkretsar och filter med riktiga jordplan.
Det är min tanke.
Kan det funka?
Det är min tanke.
Kan det funka?
Det finns experimentkort som är dubbelsidiga med hål och jordplan på baksidan. Dessa fungerar rätt bra.
Kostar betydligt mer än de vanliga.
Hittar ingen länk nu, någon kanske har en länk till ett sådant?
