Laga electrolux assistent no:4
Jag ropade in en assistent på auktion. Mest för att att det var väldigt mycket tillbehör till den. Jag har en nyare assistent som funkar utmärkt. Problemet med den är att den löser ut någon typ av överbelastningsskydd när det går det minsta tungt. Mina föräldrar har en likadan med samma fel. Jag har inte tittat på den själv, men min far har misslyckats med att få ordning på den. Tydligen är det ett typfel, är det någon här som vet hur man löser det?
Danny
Re: Laga electrolux assistent no:4
Inlägg av Danny »
Det var längesen jag höll på med de assistenterna.
Om jag minns rätt så är där en metallstyrning ifrån
axeln till strömbrytaren. När varvtalet sjunker så
fjädrar strömbrytaren tillbaka.
Oftast beror detta på sliten eller skitig drivrem, som
tappar fäste och slirar.
EDIT:
Det gäller om din N4 ser ut så här:
Jag har inte öppnat den än. Men det ser rätt ut.
Då är det bara att se om man får tag i en ny rem till rimligt pris då.
Assistenten ser ut som den här.
Danny
Inlägg av Danny »
Om det är remmen så kan du testa att vända den ut och in,
så har du bra grepp igen.
Ibland är det bara skit vid metallbrickan som ska åka ut av
centrifugalkraften, och aktivera metallarmen.
Jag får öppna och undersöka vad det kan vara. Tack för tipsen.
adent
Inlägg av adent »
Lagade svärmors som hade exakt de symptomen, det var drivremmen. Finns att köpa som reservdel, dock ganska dyr.
Edit: jag upptäckte det genom att ta av botten och köra igång den med botten borta, så fort den fick upp varvet så gled remmen nästan av, men bara nästan.
Edit2: har diskuterats förr :) http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=70240
Säg till om du vill sälja några tillbehör :) (passer-satsen är nice för att göra äppelmos).
MVH: Mikael
simply
Inlägg av simply »
Om det är någon som vet hur man monterar loss överdelen av "tornet", som armen sitter på, får denne gärna hojta till :)
Köpte två maskiner förra veckan, varav den ena en "reservdelsmaskin" alt. "reparationsobjekt"...
Vill hur som helst plocka bort övre delen för att lacka om chassit...
tack!
/andreas
adent
Inlägg av adent »
Nu kan jag minnas fel, men om man skruvar bort skruven som ställer hur långt in armen ska kunna komma så kan man sen ta bort armen på nått vis och då kanske man kan titta ner i tornet uppifrån och ev. finns det nån skruv där.
MVH: Mikael
simply
Inlägg av simply »
ah, får kolla när jag kommer hem.
har bara kikat på undersidan och där sitter något slags anordning jag inte fått grepp om. en ståltråd/bygel genom ett avlångt hål i en rund kloss(?) - syns lite på bilderna i andra inlägget, under drivremmen.
EDIT
Näh det räckte inte med den skruven int..
Emil71
Inlägg av Emil71 »
Vad ligger dessa maskiner på för pris när ni köper en begagnat?
Köpte en ny till min fru, ganska dyr julklapp kan man säga...
De gick upp i pris ganska duktigt när de slutade säljas under Electrolux märke.
simply
Inlägg av simply »
De på tradera brukar ligga på runt tolvhundra ungefär, plus/minus några hundra beroende på utrustning och skick. Då pratar vi typ N10-modellen (slutet sjuttio/början åttio?). Sen finns det ju även de riktigt gamla och nyare innan Ankarsrum tog över.. N20?
Ajac
Inlägg av Ajac »
Hej,
Jag har precis samma fråga som Simply, hur får man av "tornet" som armen sitter fast i?
Mitt problem är att armen som håller rullen har fastnat och jag skulle vilja ha isär det för att se vad som hänt.
Jag har skruvat ur "gängstången" där låsningen till armen sitter och även lossat på en skruv i botten på hålet där degskrapan (eller vad det nu kan kallas) sitter. Tyvärr verkar det inte hjälpa då allt ännu sitter som sten... :(
Förslag mottages tacksamt.
//A
Ajac
Inlägg av Ajac »
Och jag svarar på min egen fråga :)
Den runda "klossen" med ett avlångt hål i går att skruva av. Ståltråden som du ser är den spiralfjäder som gör att armen alltid vill återgå till ändläget.
Tornet är alltså ihåligt och den delen som går in genom maskinen är gängad i änden med den runda klossen påskruvad som en mutter.
//A
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Och detta får jag reda på nu, två år efter jag gav upp och maskerade armen istället.
Men nu kan jag demontera hela igen och få den pulverlackad istället :humm:
EDIT: Någon som har hittat passande fötter till dessa? Gummit i vår N1 är sedan länge borta.
