Hur hög spänning krävs för att "tända" Argongas?
Om man har två elektroder med avståndet "x" emellan sig. Hur hög spänning krävs för att tända argongasen däremellan? (blandning 93% argon 7% kväve vid 70 kPa) effekten och därmed strömmen borde ge sig av andra parametrar. Men just spänningen är lite av en okänd faktor.
Re: Hur hög spänning krävs för att "tända" Argongas?
Om man tittar på Paschen's lag http://en.wikipedia.org/wiki/Paschen%27s_law så verkar det hamna runt 7000-8000V/cm vid ca 500 torr (70 kPa, 700 mBar) bedömt ur diagrammet - skall man göra neonrör så handlar det om typ 10 mBar i absoluttryck med kanske bara 200-400 Volt/cm för urladdning.
elektrodernas utformning har också stor betydelse om och när en urladdning startar då den ansamlade fältstyrkan vid en spets kan ge den nödvändiga fältstyrkan för att en urladdning skall starta vid betydligt större avstånd än den 'teoretiska' Paschen's-lag-avståndet... det är också därför man har en säkerhetszon på 1.4 meter kring elstolpar för järnväg trots att öveslagsrisken är bara ca 2 cm enligt Paschens lag
