Hur lösa karnaughdiagram med tillståndstabell?
Jennie
Inlägg av Jennie »
Jag tänkte att det kunde vara en bra idé att skapa en sån här tråd så jag och andra elektronikstuderande slipper spamma forumet med massa små frågor. :mrgreen:
Så direkt till saken nu...
Jag håller på med karnaugh-diagram och har gjort en tillstånds- och nästatillståndstabell från lite info i ett tillståndsdiagram och jag har gjort det första i den här uppgiften här nedan men sen ska jag skriva ett uttryck för P och R. Men P och R kan jag ju inte hitta via ett karnuagh-diagram? Hur skriver jag ett uttryck för dessa?
Anledning: var: Elektronikuppgiftstråden!
4kTRB
Re: Elektronikuppgiftstråden!
Inlägg av 4kTRB »
Är meningen att man kan lägga upp liknande problem här
utan att behöva lösa tidigare inlagda först?
Det är bättre med en tråd per problem och dito rubrik så att man kan hitta lättare. Att läsa igenom en tråd med flera hundra inlägg är segt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det verkar som intresset för den här tråden är relativt kyligt.
Jennie
Inlägg av Jennie »
4kTRB skrev:Är meningen att man kan lägga upp liknande problem här
Ja.
4kTRB skrev: utan att behöva lösa tidigare inlagda först?
Poängen är att folk som inte vill göra en egen tråd kan posta här och få hjälp av folk som tittar in? Det är inget krav på att man måste ha löst tidigare uppgifter. Har man koll på någon uppgift och känner för att hjälpa någon med en uppgift, så svarar man på det inlägget. Inga konstigheter egentligen, sådana här hjälptrådar är ju vanligt på olika forum. :)
blueint skrev:Det är bättre med en tråd per problem och dito rubrik så att man kan hitta lättare. Att läsa igenom en tråd med flera hundra inlägg är segt.
Är ju bara att kolla senaste inläggen?
Jennie
Inlägg av Jennie »
Så om det nu är någon som kan hjälpa mig med uppgiften i trådstarten så skulle jag uppskatta det. Jag har fortfarande inte koll på den.
90kar08
Re: Hur lösa karnaughdiagram med tillståndstabell?
Inlägg av 90kar08 »
Gör väl ett försök att hjälpa till. Antar att det du vill ha är ett uttryck för P och ett för R uttryckt i Q1 och Q2?
Då kan du ju göra två 1x4 karnaugh-diagram enl:
Q1,Q2	P
 00	  0
 01	  1
 10	  1
 11	  1
och
Q1,Q2	R
 00	  0
 01	  0
 10	  1
 11	  0
Ur det får du ju som vanligt t.ex. att P inte beror på Q2 om Q1 = 1 annars är P lika med Q2.
Uttrycket för P blir alltså P = Q1 + ((inversen av Q1)*Q2)
Hoppas det hjälper och att jag inte snubblat i tanken.
anders_w
Inlägg av anders_w »
Använder man karnaughdiagrammet korrekt hittar man två överlappande villkor för P oavsett om man gör det som 2x2 (rekommenderat) eller 1x4. Villkoret för P blir kort och gott "Q1 or Q2". Kan även upptäckas utan karnaughdiagram om man känner igen sanningstabellen för en OR-grind.
