Stukade oscilloskopet, eller något.
AlgoJerViA
Inlägg av AlgoJerViA »
Hej forumet.
Dagen börjar med att jag klantar mig totalt och stiger upp. Kan ha berott på sömnbrist, idioti eller allmän förvirring (fast antagligen en gyllene kombo av alla tre) som gjorde att jag fick för mig att ansluta mätprobens jord till nätspänningen... jag hade gärna velat skarva lite så att jag inte framstår som helt handikappad men... :vissla: löste ut jordfelsbrytaren tre gånger innan jag fattade att det var dags att dra täcket över huvudet och låtsas att jag helt enkelt gått i sömnen. Om jag minns rätt så kopplade jag jorden till såväl fas, nolla som jord med ungefär samma resultat.
Oscilloskopet tycks ha klarat sig hyfsat ok men... hmm... jag kan inte de korrekta termerna för att förklara men övre delen av skärmen fungerar bra men när den ska visa spåret i de lägre delarna av skärmen viker den av nedåt i hörnen och bildar en sur mun. Den drar något starkare på vänster sida. Det går alltså inte att lösa med trace rotation. Också modellen är ett Hung Chang (Protek) 3502C.
Men... nu löste det sig visst. Den var "trasig" i flera timmar men nu när jag satt och skrev öppnade jag locket och läste i servicemanualen och tittade lite efter de olika mätpunkterna. Sen upptäckte jag att något geni lyckats pudra ett lager cannabis (!?!) över kretskortet. Det verkar som om lagandet skedde när jag skakade och blåste bort det.
Så att... det här får väl helt enkelt bli mitt introduktionsbrev istället. :D
AlgoJerViA
Re: Stukade oscilloskopet, eller något.
Fast nu tar vi det lilla lugna här... det tycks som om kåpan har blivit magnetiserad alternativt att den fungerar som en sköld och när jag tar av den blir bilden mycket bättre helt enkelt för att den i allmänhet ritar någon centimeter högre upp på skärmen än tidigare, när kåpan är av går det inte att rita på den understa centimetern. Hade det här varit ett digitalt oscilloskop hade jag varit hyfsat säker på att jag raderat något minne för kalibrering men det här är ju ett gammalt klassiskt och då ligger väl "minnet" i potentiometrarna? Jag har ju som sagt var service manualen men det står att man måste ha en multimeter som klarar 1000V plus en signal generator.
Men dessutom om man ska kalibrera med kåpan av och det har så stor effekt om den är på eller av hur ska det gå till då?
Osv... någon som har några tankar att dela med sig?
//AlgoJerViA
AlgoJerViA
Ok, det är helt klart så att chassit blivit magnetiserat, jag avmagnetiserade överdelen så nästa steg nu blir att plocka ur allt och försöka göra detsamma med underdelen.
Spännande!
En sak jag funderat på med jämna mellanrum är om det inte finns någon elektronikförening eller liknande man kan gå med i som har tillgång till tex signal generatorer jag skulle behöva för att kalibrera skopet på riktigt?
//Andreas
Det intressanta är ju då var du bor, eftersom du inte angett det i din profil.
AlgoJerViA
Det har du förstås rätt i, jag tänkte "i Stockholmsområdet" när jag skrev men det fastnade visst inte riktigt av någon anledning. :)
Hur som helst fungerade det att avmagnetisera chassit utan att plocka ur innehållet så nu är allt som det ska igen. Men jag hittade det här skopet (säger man så?) i soporna för tre år sen ungefär men skaffade proper först igår så det har stått oanvänt länge och det kan eventuellt vara något glapp eller liknande som störde någon till vansinne men jag har inte märkt något problem alls. Inte för att det är vansinigt nödvändigt men det vore mest bara kul att kalibrera det för saken skull. Vi är ju trots allt typ bästa vänner. :P
//AlgoJerViA
carpelux
Inlägg av carpelux »
Inget vidare med ett skåp som har legat i soppa :shock:
AlgoJerViA
Äsch det stavfelet är ju skåpmat. :doh:
adent
Inlägg av adent »
Det var så det började för mig. Ett analogt oscilloskop och AVR:er, sen gick det "utför" ;) Nu har man massa roliga prylar och en "ny" hobby...
MVH: Mikael
Åh, du hade otur på 50%-lotteriet...
För avsevärt längre tid än "en preskriptionstidsenhet" så har jag också lyckats göra just det du gjorde, men stickproppen var vänd så att jag anslöt jord till elnätets nolla istället för till fasen.
Jag fattade inte vad jag gjort förrän probens jord lossade jag jag märkte att jag fick "acceptabla" värden med 5-10V 50Hz AC överlagrat (det var väl spänningsskillnaden mellan nolla och jord, oscilloskopet och det jag mätte på matades dessutom från olika håll).
Hela grejen med skyddsjordade istället för dubbelisolerade oscilloskop är IMHO direkt idiotiskt :cry:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är därför Philips gjorde en serie dubbelisolerade oscilloskop främst tänkta för TV-reparatörer - men tydligen var det ingen annan som hängde på detta med undantag för de små bärbara och batteridrivna digitala oscilloskopen ett antal år senare.
Aha!
Men Philips oscilloskop (de få jag provat) är väl "krypterade", d.v.s. de har ett ytterst märkligt användarinterface.
Det är säkert jättebra när man väl vant sig vid det, men för den som inte sitter dagligen vid just ett av deras skop så är de lite märkliga... :wink:
AlgoJerViA
Jag läste ett år på elprogrammet i min ungdom och egentligen har aldrig intresset svalnat men man är ju i praktiken blind utan ett skåp. Men nu är ju nästa steg varmluftslödning, jag försöker så gott jag kan låtsas att de sista tjugo-trettio åren aldrig ägt rum när det kommer till elektronik. Tex är min senaste patient en Yamaha PS-20 analog synth från 81.
Men nu när jag tillslut investerade i proparna slängde jag visste in ett arduino starter kit plus en micro och mini... så det drar väl igång nu. :D
Ah, det är klart på skolan var nog skåpen dubbelisolerade. Kunskapen sitter bättre i händerna än i huvudet helt enkelt.
Varför har vi inga smilisar som får elchock för? :twisted:
//Andreas
