Drivare till Ledlist
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Jag har en Ledlist som jag varit väldigt nöjd med i ca 2 år, men nu så har ledarna börjat bli gulbruna från att ha vart vita och fina, jag funderar på om dom blivit brända på något sätt, om jag förstår specen på dom så den ha 0,8A per meter, i mitt fall har jag 5 meter alltså 4A, Tänker jag fel?
Det är 600st 3528 SMD på listen
Tänket köpa en ny ledlist och en ny strömkälla till detta, kan någon rekommendera lämplig strömkälla?
● Working Voltage: 12VDC
● LED Quantity: 600 leds/5 Mete
● Working Current/meter: 0.8A
● Output power: 48W /5 Meter
Miramithe
Re: Drivare till Ledlist
Inlägg av Miramithe »
Ett bra sätt att slippa spänningsfall i dessa är att mata dom från båda håll. Hellst på mitten å.
sonnyboy
Det låter som en bra ide, och det är inga problem att fixa.
Tack för tipset.
Skulle det fungera med denna drivare? Den är dock på 3A istället för 4A
http://se.farnell.com/mean-well/lpv-35- ... l_Redirect
NULL
Inlägg av NULL »
Om det är en "vattentät" LEDlist, kan det vara den tätande epoxyplasten som har blivit gammal och spröd.
sonnyboy
Visst är den vattentät, men om jag tittar på listen så ser den ok ut när den är släckt.
jag hade en chinadrivare tidigare som gick sönder, så jag böt till en annan, efter det började dom få en annan färg.
Misstänker det är nya drivaren som gjort detta, men jag kan ha fel.
Men nu när jag ska göra om detta så vill jag ha så bra förutsättningar jag kan för att det inte ska hända igen.
Kontrollera vad det är för lysdiod som används så att du vet vilken ström de skall ha? blir de för varma? (dålig kylning?)
Är slingan designad för konstantspänning?
Har du mätt upp vilken spänning och ström som nätagget egentligen ger?
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
sonnyboy skrev:Jag har en Ledlist som jag varit väldigt nöjd med i ca 2 år, men nu så har ledarna börjat bli gulbruna från att ha vart vita och fina, jag funderar på om dom blivit brända på något sätt, om jag förstår specen på dom så den ha 0,8A per meter, i mitt fall har jag 5 meter alltså 4A, Tänker jag fel?
Vellman har ju denna dock är den för RGB men skulle nog funka endå:
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... ler-p88139
Har själv denna sedan 2 år och på vinter halvåret står den igång 24/7:
http://www.ebay.com/itm/3528-SMD-5M-RGB ... 19ebb3122c
sonnyboy
blueint skrev:Kontrollera vad det är för lysdiod som används så att du vet vilken ström de skall ha? blir de för varma? (dålig kylning?)
Dålig kylning kan det vara, men dom känns aldrig varma, så jag har inte funderat om det kan vara det,
har inte mätt drivaren, får göra det när jag kommer hem.
länk till ledlisten
http://www.ebay.com/itm/Warm-White-5M-3 ... 2561f10e14
Miramithe
Liknade brukar jag köra med 11-11.5v ist för 12. Just för att dom vattentäta inte släpper ut värmen som dem ska. Men mät så det inte är för hög spänning och de blir för varma.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Delvis OT: Finns det ledlister med tillräckligt bra cri för att använda som arbetsbelysning?
Miramithe
Japp rgb. Men dom är inte lika starka. Vanliga vita har för lite röd för att vara optimala.
sonnyboy
Re: Sv: Drivare till Ledlist
Miramithe skrev:Liknade brukar jag köra med 11-11.5v ist för 12. Just för att dom vattentäta inte släpper ut värmen som dem ska. Men mät så det inte är för hög spänning och de blir för varma.
Har nu mätt ligger på 11,9 volt. Så det är väl bara att köpa en ny list och sätta den på en rostfri plåtremsa.
Så får den lite kylning.
G-man
Inlägg av G-man »
Jag har testat lite olika "vattensyddade" ledlister och jag har inte stött på någon ännu som inte blir så här efter tid med undantag för en som sitter på ett räcke som drivs på 30% pwm... Jag tycker mig dock kunna se att det är påväg att hända ändå.
Mitt råd, undvik vattenskyddade till varje pris! Har inte haft några såna här problem med icke vattenskyddade led lister... En 6meters remsa i uterummet har suttit i 3år och lyser ca 6timmar om dagen utan några problem tex
sonnyboy
Då har jag beställt en ny ledlist, tog en utan vattenskydd. 56 kr fritt levererat. Får väl se om den ens lyser. Samt en ny drivare 12 volt 3A
Miramithe
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 77&alt=web
Den köpte jag sist. Inga fel på den inte. Få se om något år. Men lyser bra gör dom.
