Finns det något sätt att avgöra med vilken spänning jag ska mata en
likströmsmotor med 2 kol? Inga uppgifter finns, storlek som en knytnäve.
Man kan ju förstås testa med stigande spänning men var är lämplig?
Beumot (= newbi trots 69)
Okänd spänning likströmsmotor?
Re: okänd spänning likstr.motor
Var kommer den från och vad står det på den? Det går att söka upp det på internet ibland.
Skrivarmotorer brukar vilja ha runt 12V, Om den har suttit i en batterigrej, kolla batterispänningen, o.s.v.
Hur snabbt vill du att den ska gå?
Det finns flera orsaker till att en motor kan gå sönder på för hög spänning, bl.a. kan man kolla på ledningsresistans, värmeavledning, lager och balansering och lindningsisolering, men om den är ersättningsbar, bara höj tills det börjar låta som om den går för fort eller den blir för varm och kör den på lägre än den spänningen
Re: Okänd spänning likströmsmotor?
Tack för svaret. Tyvärr finns inga uppgifter.
Ja, det verkar vettigt att köra, öka spänningen och kolla temp. samt göra föruftmässig bedömning till sist.
Beumot
Beumot
