K: Cad till ett litet PCB layout
covent
Inlägg av covent »
Jag undrar om någon kan tänka sig att göra en cad av ett schema (se bifogat bild).
Det ska det inte sitta några DIN kontakter på kortet, utan jag kommer att löda sladdar mellan kortet och DIN kontakterna.
Skicka gärna ett PM med hur lång tid det kommer ta samt Erat pris.
Re: K: Cad till ett litet PCB layout
* Ytmonterat eller hålmonterat?
* Kontaktdonen, exakt vilka är de?
* Det behövs en avkopplingskondensator mellan pinne 1 och pinne 8 på U1.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Slängde ihop schemat i Diptrace lite snabbt. Orkar dock inte rita layouten, men om någon annan vill fortsätta är det fritt fram.
IC1 VDD är inte ansluten till VCC...
Klas-Kenny
Hoppsan. :)
Enkelt fixat om någon får för sig att rita layouten av det. Slängde bara ihop det snabbt i tristess. :P
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Så, det är nog inte bästa lösningen men bör vara rätt ritat iallfall. 50*42 mm.
Förutsatte att det skulle vara hålat :)
Står inte E$1 i brd filen, utan SW1.
Visst kan jag göra vissa ändringar men då behövs veta vad som är fel !
svenne1985
Så har lagt till vissa önskemål, finns lite frågor från min sida, men synpunkter på kortet till att börja med?
C2 skall sitta så nära processorn som möjligt, och matningen skall gå via C2.
Öka också isolationsavstånden till minst halva ledarbredden
90-Gradiga riktningsändringar bör göras som två 45-gradiga i stället.
svenne1985
Tack för du kollade på det Tomas.
Så nu borde det vara rätt (måste kolla senare så det stämmer, routar frihand :) enda sättet jag vet)
Har undersidan kvar fixa till ledningsbanorna.
Detta skickades i PM
Notes:
Omit C1, MIDI IN pin 2 to gnd and U2
pin 2 to +5v connections for
external power. Use only regulated
+5v external supply
Omit C1 tolkar jag som att den inte skall användas men resten ser ju ut att stämma med schemat.
U1 7 till R6 = skippa viorna och dra om ledaren
Putsa till ledaren U1 6 till Sync 5
Ta bort via till U1/ES1 och dra en kortare ledare från Midi_in 4 istället
psynoise
Inlägg av psynoise »
Troligtvis inget kritiskt vid dessa stora mått men lite fler kommentarer för upplysningsskuld:
* Mellan R4 och U4 finns två ledare med mindre än 90° där etsningen kan äta sig inåt.
* Markera gärna ben 1 hos samtliga komponenter genom t.ex rektangulär pad med mjuka kanter.
* Använt silkscreen för att skriva ut vad som är VCC och GND vid ingående kontaktdon.
* Enkelsidigt är extremt svårt, men försök att hålla retur och jord parallellt med signalerna. Tänk på att allt är strömslingor där slingarean ska vara liten vid kritiska nät.
Som sagt troligtvis inget som behövas rättas till för funktionens skuld.
svenne1985
Så har ändrat lite och enl önskemål lagt till (valbart att använda).
(såg senaste inlägg efter slutfört)
1 och 8 tillagt på U1 och U2. (Ej uppdaterat bild.)
U1 ändrat från pin 7 till kontakt på pin 6 istället.
Detected 2 layer board of 1.97x1.92 inches (50x49mm). $18.85 for three (OSH Park). Men går ju att beställa 10 från kina för ungefärligt samma, då det är max 50*50.
TS eller någon annan får roa sig med kolla allt är rätt kopplat :)
Borre
Inlägg av Borre »
Mitt förslag på en mycket kompaktare och lite mer strukturerad layout, mest för att visa att det går fint med bara ett lager. Bara snabbt ihopslängt så går säkerligen att göra bättre, fler vior till jord bör läggas till osv.
Baserat på första .brd-filen svenne1985 postade tidigare, så ingen spänningsregulator som tillkom senare finns med, men det är inga större problem att lägga till en.
33x28mm, utan monteringshål visserligen.
svenne1985
Så är det om man har mer erfarenhet (som jag saknar :mrgreen:) :D
Borre
Inlägg av Borre »
Man måste börja nånstans, och att kolla på hur andra gör kan vara mycket bra ibland. :)
Ett litet förslag till dina layouter är hur du sätter avkopplingen (kondensatorerna vid spänningsregulatorn och U1), det är att du vrider dessa så att både VCC och GND är så nära pinnarna på komponenterna dessa avkopplar, för det är lika viktigt att det är kort väg till GND som VCC. Nu är det visserligen tvålagerskort och jordplan men det finns ingen anledning att inte sätta tex C3 direkt vid spänningsregulatorn, roterad 180 grader.
Bara generellt tips att är innan du börjar routa så försök placera ut komponenterna så att det ser ut som om dessa sitter bra redan då, helst så alla "wires" mellan dessa inte se ut som ett ormbo, inte korsar varandra överallt, om du förstår vad jag menar. Tex vrida R6 till höger, då blir ju ledaren mycket kortare, osv. :)
