Kondensator som höjer spänningen efter likriktning.
negnuk
Inlägg av negnuk »
Hej.
Jag har ett fenomen på en krets som jag skulle vilja få förklarat.
Det är 240v ac som transformeras till 26v ac och sedan likriktas med diodbrygga till 26v dc.
Mellan + och - på diodbryggan sitter det en kondensator 1000uF 63v. När kondensatorn sitter där som är fabriksmonterad blir spänningen 36v dc.
Utan kondensatorn är spänningen 26v dc
Växelspänningen in i diodbryggan ändras aldrig.
Problemet är, att systemet är 24v dc och jag tycker det är för hög spänning för att montera ett nytt kretskort som
matas från diodbryggan.
kondensatorn verkar riktig kap 1010uF ESR 0,06 Ohm
Med vänlig hälsning.
Anders
Re: Kondensator som höjer spänningen efter likriktning.
En 26V växelspänning har en toppspänning på 26V * roten av 2 = 26V * 1,4142 = 36,7V
Mätningen du gör utan kondensatorn ger ett "medelvärde" på 26V fastän spänningen varierar mellan 0V och 36V.
Lägger du till en kondensator av tillräcklig storlek ser den till att "jämna ut" de "hål" som finns vilket gör att spänningen som det stabiliseras till motsvarar (på ett ungefär) toppspänningen.
Så din mätning är helt korrekt, det är bara förståelsen som fattas. Vill du ha 24Vdc från en transformator ska transformatorn ge ut 18V, med en diodbrygga och kondensator efter kommer resultatet att vara nära 24V.
negnuk
Inlägg av negnuk »
Hej.
Tack för ett snabbt svar.
Hade en svag misstänke att det kunde vara så men helt klart fanns inte förståelsen.
Tack.
Med vänlig hälsning Anders
