Få ett relä att dra efter en dimmer.
trancejohan
Inlägg av trancejohan »
Är det möjligt att få ett relä att dra efter en 230-dimmer ihop med ett gäng glödlampor.
Drar relät även om man dimmar ner eller börjar det bara att brumma?
Jag vill nämligen använda reläet för att tända en lampa på en manöverpanel för att visa om lamporna som dimmern driver är tända eller släckta oavsett dimringsnivå. (alltså om det är tänt eller släckt i rummet)
Och om det är möjligt vad är det för ett relä?
Mvh johan
Mindmapper
Re: Få ett relä att dra efter en dimmer.
Inlägg av Mindmapper »
Ett vanligt relä har en sådan tröghet att det inte slår till och från nog snabbt. När spänningen har gått ner så att den ligger på gränsen drar relät inte riktigt innan det släpper, med brum, gnistbildning och för tidig kontaktdöd som följd. Vid lägre neddimring än så så kommer det aldrig att orka dra riktigt över huvud taget.
Du behöver ett gränsvärdesdon. Som du kan ställa spänningsgränsen på så att det slår av vid den spänning när lamporna är nerdimmrade så mycket att de inte lyser.
trancejohan
Men ett Elektroniskt multispänningsrelä fungerar ner till 12-230V AC/DC.
Så om jag ställer upp mindimrningen på dimmern så spänningen inte går under 12 volt borde det väl fungera?
http://www.rutab.se/BinaryLoader.axd?Ow ... hment=True
Det står att det är brumfritt... vad menas med det? och hur fungerar det.
Mindmapper
Det kan fungera, men det är lite svårt att säga utan att titta på mera data om hur elektroniken i relät är tänkt att reagera!
Vad är det som dimmas?
Vanliga glödlampor ger inte synligt ljus vid 12V, så om reläet reagerar på 12V så indikerar det innan lamporna ens börjar glöda.
Det där med kontaktdöd beror förstås också på vad du kör genom reläet. Om du har en väggvårta på 5-15V och driver 15mA till en lysdiod via ett seriemotstånd så är väl risken snarast att kontakterna oxideras av att de inte får jobba hårt nog...
trancejohan
Det är lite olika saker som skall dimmas... vanliga glödlampor men även led-drivare.
Och det som reläet skall koppla vidare är endast en 24volts plc-signal
