Styra ljuset i en trappa
cazz
Inlägg av cazz »
Jag är väldigt förtjust i LED och speciellt LED lister som jag har har en hel del nu som jag även kommer ha dit jag ska flytta.
Dit jag ska flytta har även en trappa så jag hade först skissat på att ha LED lister under varje trapprad (Ideen föddes av ett skämt av min far).
Men med en LED med 5050 så kan jag ju adressera varje LED för sig själv så varför inte göra något mer galet :roll:
Det jag tänkte på är att koppla det till en Arduino och varje trapprad har en fototransistor och en IR ljuskälla så att den skickar en signal när IR ljuset bryter till Arduino som sedan ändrar den trapprad färg och går inte tillbaka fören efter fototransistor får kontakt med IR ljuskällan.
Då borde de ju bli lite mer effektfullt om man har trappan i en passande färg och den ändras av varje fotsteg man tar :)
Galet jag vet och någon har säkert gjort något liknande men detta kan vara en kul grej att göra när man har fått ordning i det nya hemmet :)
Det enda jag är lite osäker på är att hur lätt stör de ut varandra, de komme ju sitta ganska så nära varandra och LED IR skickar kanske ut för stor omkrets.
Re: Styra ljuset i en trappa
Man skickar väl normalt ut modulerade signaler (i enklaste fall bara pulsbreddsmodulerat med 10% on, 90% off) på IR-dioder.
En variant för att "detektera rätt" är att lyssna efter just specifikt den signal som strålas ut, så "vet" du om du "ser" rätt signal.
P.S. glöm inte att lägga till en funktion så att man kan generera musik genom att gå i trappan :wink: :wink:
