Hur lyckas denna krets åstadkomma konstantström egentligen?
Kretsen TLC5928 kan driva upp till 16 stycken lysdioder via en "16-channel constant current sink driver". Den drivs endast med en Vcc på max 6 volt. Hur kan kretsen åstadkomma en konstantström utan en förlust på spänningsskillnaden gånger strömmen? inget sägs om PWM eller switchat. Inte ens en induktans finns med i schemat.
Om kretsen använder en transistor/FET i det proportionella området så lär det bli varmt.
rikkitikkitavi
Re: Hur lyckas denna krets åstadkomma konstantström egentlig
Lätt, LEDarna drivs av en annan spänning än Vcc.
Du får helt enkelt anpassa denna spänningen efter LEDarns spänningsfall+ den spänning den interna konstanttrömsgeneratorn behöver i TLC kretsen.
Precis, den använder ju sannolikt bara en transistor på låga sidan, samt något som känner av och reglerar strömmen (typ motstånd + återkoppling). På första sidan står ju: LED Power-Supply Voltage up to 17 V.
I de LED-moduler som vi använder i skyltarna är det liknande drivkretsar. Det finns ett motstånd där man ställer Iref, det bestämmer gate-spänningen till driv-MOSFET'na vilket ger en linjär reglering.
Sedan får V+ till LED'na vara hög nog till att LED'na kan lysa.
Aha, OK, så det är inte någon återkoppling av strömmen?
Så om t.ex lysdioderna kräver framspänning på t.ex 2 volt och ström på 20 mA. Så bör man lägga drivspänningen till lysdioderna något över 2 volt för att kretsen skall ha något att reglera inom. Står det något om hur stor denna spänningsmarginal bör vara?
Finns det något alternativ där man istället t.ex driver 10 lysdioder i seriekoppling och istället aktiverar en kortslutning över en enskild lysdiod mha mosfet? där gatespänningen styrs av t.ex ett latchat skiftregister.
Ja
Ser inte att det står. Matningen borde väl vara summan av lysdiodernas worst case + kanske 2V över transistorn i kretsen.
Andra frågan förstår jag inte. Alternativ till vad?
Du är ute efter att styra individuella lysdioder i en serieslinga?
Japp, styra inviduella lysdioder i en slinga.
