Behov av hjälp inkoppling spis!!
oatagusten
Inlägg av oatagusten »
Hejsan alla duktiga elektriker som jag hoppas kan hjälpa mig.
Jag ska koppla in en spis hos grannen då Hällen har 6kw och ugnen har 2600kw
Jag har tänk så här, att jag använder en trefassäkring 16A och tar l1 och l2 till uttaget till hällen och l3 till uttaget för ugnen.
fungerar detta? Kom gärna med synpunkter på hur ni hade gjort.
En sak till, vad ska jag använda för uttag till hällen och vilken stickkontakt ska jag använda ( länka gärna )
och likadant till ugnen.
Jätte tacksam för tips.
Sitter idag något perifix uttag som är kopplat med 3 enskilda c16 säkringar. kommer upp en 5 ledare 2,5 är detta något jag kan använda?
Re: Behov av hjälp inkoppling spis!!
Preifix till hällen och chucko till ungen blir väl det normala. Finns nolla framdragen?
5-ledare låter väl som den innehåller nolla?
Men annars låter det ju som ett jobb för en behörig elektriker...
oatagusten
Ja nolla är framdragen.. :P
kan man göra så som jag skrev i beskrivningen, är det okej att dosa 5 ledaren så man får med sig jord överrallt?
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om det är perilex du menar så kan du ha två st perilex-uttag och sedan bestämma fördelning av faser/nolla i stickpropparna.
Du skall naturligtvis inte göra detta, utan behörig elektriker SKALL utföra detta.
Orsaken är att dels så får du inte och dels så saknar du erforderlig kunskap.
Med 2600 kw så lär maten bli välbakad ;)
Det går att läsa i hur du beskriver problemet att du inte satt dig in i hur detta fungerar på ett adekvat sätt. Därför är rekommendation starkt att du anlitar en elektriker. Det kan uppstå allvarliga problem annars och försäkringen gäller inte om huset brinner ner.
Jag tror att man brukar använda perilex'en för hällen och sätta ett vanlig schuko för ugnen.
Perilex finns väl vad jag känner till bara av "bra" kvalitet, men se till att kosta på bra grejer för schukouttaget och ugnens stickpropp. Det går ett antal ampere här och man vill inte ha upphettning och brandrisk p.g.a. trötta fjädrar eller liknande.
Gör i övrigt absolut inga fel i vilket material som används. I ett annat forum såg jag en bild på att någon stoppat in "mjuk" kabel (RK eller vad den kan heta) i en Wago endast avsedd för EK och FK, och den hade förvandlats till en svartbränd blobb...
Jag instämmer för övrigt i pekpinnarna, det här är ett jobb för en elektriker.
