Impulsrelä med återställning efter spänningsbortfall
langassve
Inlägg av langassve »
Söker runt lite efter ett impulsrelä som efter ett ev. spänningsbortfall automatiskt ställer sig i av läge, så att applikationen inte startar av sig själv när spänningen återkommer.
Driv och brytspänning 24 Vdc och behöver klara <6 A men gärna upp till 10.
Har sökt lite men vet inte riktigt hur jag ska benämna funktionen, de jag hittat som anger något om det verkar stolta över att reläet mins sin senaste position och stannar kvar i den :/
Tack på förhand
/Peter
Re: Impulsrelä med återställning efter spänningsbortfall
Det klarar väl vilket simpelt relä som helst, en extra kontakt för självhållning bara?
langassve
Nerre,
Hmm, hur menar du då? Jag tänker mig alltså ett impulsrelä som aktiveras/avaktiveras av en momentan brytare. Om jag gör en vanlig hållkrets kan jag ju inte slå av den med knappen, eller tänker jag fel?
//Peter
lond
Inlägg av lond »
Enklaste lösningen på problemet borde vara en liten µP + ett vanligt relä. µP tar hand om impulsfunktionen och vid reset/spänningsbortfall är reläet återställt.
/// Marcus
Lidning
Inlägg av Lidning »
Kg knutsson har ett sådant relä.
Kolla www.autokatalogen.se
Har för mig det heter v420401
Funkar på både 12 och 24 volt.
Nackdelen är att det drar lite ström i stdby.
Mvh
lond
Inlägg av lond »
Står dock inte i beskrivningen att reläet återställer sig till oaktiverat läge vid spänningsbortfall, men det är nog mycket troligt att den gör det. Den innehåller antagligen en liten µP som skapar impuls-funktionen, därav strömförbrukningen i stdby-läget.
/// Marcus
langassve
Ser lovande ut, "Oaktiverat har reläet kontakt mellan 30 och 87a" tyder på att det skall fungera som tänkt.
Stort tack!!
//Peter
PTC
Inlägg av PTC »
Annars finns ju denna typen att använda,
Sett att en del sätter såna på vedkapar och annat som inte ska starta av sig själv vid spänningsbortfall. Men det är kanske inte nåt sånt du är ute efter?
http://www.schneider-electric.se/sites/ ... avoption=2
