Tips: Om torkning av elektronik
I en pdf om en ytmonterad lysdiod i en 1206 kapsel så finns instruktion om hur man kurerar ifall komponenten blivit utsatt för fukt:
2.4 If the moisture absorbent material (silica gel) has faded away or the LEDs have exceeded the storage time, baking treatment should be performed using the following conditions.
Baking treatment : 60±5℃ for 24 hours.
Således 60 °C i 24 timmar så är det löst. Kanske även fungerar för doppade mobiltelefoner och fuktskadad utrustning utomhus.
Klas-Kenny
Re: Tips: Om torkning av elektronik
Inlägg av Klas-Kenny »
En mobil och en lysdiod är ju dock en ganska stor skillnad...
Anledningen till att komponenter måste torkas innan lödning är att är där fukt i komponenten kan den börja expandera för mycket och gå sönder - men det gäller bara vid just lödning då man hettar upp till väldigt hög temperatur.
Och det gäller ju då inte för att komponenten är "blöt", utan att den absorberat fukt ur luften.
En telefon som blivit tappad i sjön är ju där emot en annan femma, den vill man ha torr för att undvika oxid och kortslutningar och liknande.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Det kan kanske funka att torka ur fukten på det sättet men det kan ju redan ha uppstått skador av fukten som inte försvinner bara för att det blir torrt igen.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
För lysdioden handlar det om vad som kallas popcorning. Intern fuktighet expanderar snabbt som ånga under lödfasen, och popcorning är ett bra namn på fenomenet. http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0159_moab/
Detta är ett vanligt problem pga av kalla lagelokaler eller fuktiga tranport-omständigheter.
En sjö-blöt telefon är en helt annan sak. Vattnet fångas av kapilllärkrafter i telefonens skrymslen. Display-lager eller ytan under större IC-kretsar erbjuder utrymmen där vattnet kan "fastna" och blir nära nog omöjligt att torka ut mha värme.
Ett dygns ljummen tork och i princip allt vatten som sugits in mha kapkillärkraft är fortfarande kvar. En snabb-torkad telefon kan förefalla räddad när den startar upp, men fallerar ofta efter några dagar när korrosionen gjort sitt.
Batteri och lösa minneskort är särskilt besvärliga. Är innehållet på minneskortet vikltigt, skär upp kanterna på höljet så att interna kretskortet kan torkas.
Om olyckan är frammae, behåll telefonen blöt tills den kan torkas. Ta ur batteri så fort som möjligt. Försök absolut inte starta en blöt telefon.
Här kan man se en flightrecorder som bärgats ur havet. Anledningen till att den förvaras i en vätskebehållare med havsvatten är att den behålls blöt tills man kan ta sönder den. Recordern har aldrig ännu, varit ovan någon vattenyta.
När jag får hand om en dränkt telefon, plockas den sönder i dess delar så fort som möjligt, om den fortfarande är blöt. Har den redan utsatts för torkförsök och inte fungerar, är telefonen körd. Kan kastas.
Därefter dränker jag den i 96% metanol/finsprit ett flertal gånger samt penseltvättar. Metanol samt ultraljud lär vara effektivare än pensel men har aldrig prövat. Vakumtork kan ochså vara alternativ men då möjligen återigen risk för popcorning.
Metanolens funktion är att vara lösningmedel för vattnet. Metanolen löser jonrikt vatten och metanol+vatten är mer torkbart, i synnerhet i svåråtkomliga utrymmen, samt att det saktar korrosionsprocessen.
För att bli av med metanolen torkas delarna placerade ovanpå en bildrörs-skärm. Skärmen avger mycket torr luft och ger lagom luftväxling. Värmen har inte så stor betydelse och får i vilket fall inte bli så stor att metanol-gaser spränger sönder IC-kretsar. I synnerhet vanliga ben-kretsar kan metanolen krypa in en bit utefter benen in i kapseln och där orsaka delaminering om torkningen går för snabbt.
Har vatten krypit in i utrymmet under en BGA-krets och korrosionen redan startat (vilket man inte kan se), får man lägga till en bön till något skyddshelgon.
