Styrning av ställdon m. relä
frogish
Inlägg av frogish »
Hej, jag och en kompis håller för tillfället på med ett examensarbete inom produktutveckling.
Vi får inte avslöja vad, men vår tanke är att man: trycker på en knapp, ställdonet åker ut - rör en microswitch och då polvänder - åker tillbaka till utgångsläget och stängs av.
När man trycker på knappen igen upprepas proceduren.
Vi är inte säkra på exakt vad för relän och övriga komponenter som behövs för att uppnå detta, och hoppas att ni kan hjälpa oss hitta den bästa lösningen.
EDIT: För att klargöra: Produktens konstruktion har vi gjort klart, vad vi behöver är input angående automatiseringen. Jag beskrev förmodligen för luddigt i början.
Vi har utvecklat en elektronisk **** för att minska handledsskador på användaren. Vi har gjort en konstruktion och löst problemet vi fått i uppdrag. Vår konstruktion innefattar ett ställdon och för att ytterligare öka användarvänligheten för användaren vore det en fördel om ställdonet kan bete sig som ovan beskrivet, för att slippa använda flera knappar.
Produktutveckling sker med kommunikation mellan olika parter från olika kunskapsområden. Ingenjören som tar fram ex. en mobiltelefons konstruktion och form, sköter ju inte elektroniken i telefonen. Där någons kompetens avtar måste någon annans vidta.
Tack!
Re: Styrning av ställdon m. relä
Är inte själva tanken med examensarbetet att ni ska göra jobbet med att lista ut hur det ska konstrueras?
frogish
Inlägg av frogish »
Nej, vi utvecklar en produkt åt en kund. Funktionen och konstruktionen är vad som är väsentligt. Då vi är designingenjörer, inte elektriker, skulle det vara bra med lite guidening från folk som
är kunnigare på området.
Märklig inställning
Och hur kommer ni göra sen när ni tagit examen och ska jobba med sånt?
Det är ju ganska enkelt, det behövs ett helt vanligt relä med dubbla kontakter.
Vill man lyxa till det så att knappen inaktiveras under själva processens gång behövs det lite mer.
Kopplingen består av en hållkoppling och då det är designen som gäller för er ska jag väl hjälpa till en aning. Då det inte anges arbetsspänning eller liknande blir det svårt att ge exakta värden/komponenter. Plus betyder alltså driftspänning alternativt fas, GND betyder just GND eller Noll.
* Plus kopplas till tryckknapp punkt A.
* Tryckknapp punkt B kopplas till reläspole punkt A.
* Reläspole punkt B kopplas till GND.
Om man nu trycker på knappen aktiveras reläet.
* Relä kontakt A COMM kopplas till Plus.
* Relä kontakt A NO kopplas till mikrobrytare COMM.
* Mikrobrytare NC kopplas till reläspole punkt B.
Om man nu trycker på brytaren kommer reläet att dra. Detta får brytaren A att kortsluta tryckknappen via mikrobrytaren varför reläet håller sig själv.
När mikrobrytaren påverkas bryts kontakten genom den och reläet faller - om tryckknappen är släppt!
Reläets kontakt B kan sedan användas fritt till att styra vad som ska styras.
Självklart kan man ordna så att tryckknappen måste släppas ett tag innan en ny påverkan kan aktivera något men det är inte med i beskrivningen just nu.
frogish
Inlägg av frogish »
Tack för svar! Glömde givetvis att säga att ställdonet drivs av 12V.
Vi ska se om vi lyckas reda ut det.
Swech
Inlägg av Swech »
Ni har kanske valt ställdon. Fråga isåfall leverantören då de mycket troligtvis kan guida er
till vad ni skall använda
Swech
frogish
Inlägg av frogish »
Vi har försökt kontakta de utan resultat. Vi har köpt ställdonet via en återförsäljare på internet.
Edit i första inlägget.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det något sådant ni behöver.
Det här är med relän och det skulle bli bra mycket smuttare med lite elektronik men nu var det med kompetensen som låg mera åt design.
Tryck på start så drar reläna, vänster relä kommer att ge ström åt sig själv.
Motorn kommer att köra ut om träffa gränsläge ute som öppnar och reläna släpper.
Motorn går tillbaka och öppnar gränsläge hemma och motorn stannar.
Protte
prototypen
Jaja, bilden är väl upp och ner nu igen, men det är bara att den är så.
Apple har nog missuppfattat det med Newton och att äpplen faller neråt.
Protte
Glöm inte att kräva att kunden skickar in en slant som sponsring av driften av det här forumet! :)
