Koppla borstlösa motorer?
Virror
Inlägg av Virror »
Hallå! Hur kopplar man in en borstlös motor till en esc? Spelar det någon roll vilken av dom tre sladdarna som går vart?
På ESCn är alla sladdar blåa och dom är märkta A, B och C, medans på motorn är dom olika färger, svart, röd och vit men ingen märkning? Har försökt googla lite men verkar som alla har olika färger och markeringar?
XCore
Re: Koppla borstlösa motorer?
Inlägg av XCore »
Koppla in dom hur du vill, snurrar inte motorn åt rätt håll så switcha 2 av kablarna!
Virror
Inlägg av Virror »
Tack, misstänkte att det var nått sådant : )
Förresten, antar att den "lilla" 3-poliga kontakten på batteriet bara är för laddningen?
XCore
Inlägg av XCore »
Den är för övervakning av laddningen, kopplas in på laddaren!
Så kallade balanserings kontakt!
Virror
Inlägg av Virror »
Tack igen! Snabbaste lösningen någonsin : D
XCore
Inlägg av XCore »
Inga problem, något coolt rc bygge på gång? :)
Virror
Inlägg av Virror »
XCore
Inlägg av XCore »
Kikat in den tråden ;) Sånt där är skit coolt, skulle bara ha lite tid själv över för något sånt där.
En sak angående ESC om du ska driva den med en MCU.
Den har ju en BEC i sig, som ger ut 5V via servo kabeln.
Om du dock inte ansluter ESCen till ett batteri kommer den försöka ta strömen ifrån kabeln isället.
Eller om du kör den och drar ut batteriet under drift.
Risken finns, vetinte om alla beter sig så.
Men jag körde sönder ett test kort en gång när jag lekte med en ESC som var kopplad emot kortets spänningstab.
Råkade koppla bort batteriet pga en väldig dålig temporär lösning av kabeldragning.
Då rök banona så fint bort när den började suga ur nästan 10 Ampere ifrån kortet istället!
Finns säkert ESCar som har skydd för detta, men kan vara bra att dela med mig av ett mistag jag gjorde en gång!
Virror
Inlägg av Virror »
Tack för tipset! Jag har inte kopplat in den alls då jag antog att den skulle funka fint ändå då kortet har egen försörjning, dock så har jag kopplat ihop jorden såklart : )
Nu väntar jag bara på en leverans av kontakter till batteriet som borde komma imorrn.
