Något bra chip för 16x2 LCD och 3x4 numpad?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag tänkte använda mig av en 16x2 LCD och 3x4 numpad på en ATmega328, men då inser jag att det får inte plats. Pinnarna är för få. Finns det inget chip som kan omvandla så jag kan använda mindre pinnar?
Ni förstår vad jag menar?
Re: Något bra chip för 16x2 LCD och 3x4 numpad?
skiftregister, lite beroende på vad du vill göra.
Fast om du inte är låst av just arduino borde du väl kunna välja en lämplig MCU med fler pinnar också, brukar vara enklast så länge man inte behöver väldigt många.
FAst vid nämare efertanke, en display tar 5-6 pinnar, och en keypad på 3x4 borde ta 7 pinnar, har du verkligen inte 14 IOpinnar lediga ?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Använd en seriell 16x2 LCD till att börja med.
seriella är ju mycket jobbigare och dyrare att få tag i dock, vanliga har man ju drivor av, eller kan plocka ur diverse skrot.
Al_Bundy
Glenn skrev:FAst vid nämare efertanke, en display tar 5-6 pinnar, och en keypad på 3x4 borde ta 7 pinnar, har du verkligen inte 14 IOpinnar lediga ?
Njaa. Min 16x2 lcd har fler än 6 pinnar.
Men vad tycker ni om chippet MCP23017 ?
Eli
Inlägg av Eli »
Det finns färdiga I2C piggyback kort för <15:- & sw för 1602 / Arduino och samma kort kan lätt modifieras till 8 I/O. Behöver bara 2 A+pins + vcc & gnd
Kolla E-bay! Vill du inte vänta 3-4 veckor på sådana så har jag några i lager för 25:-/st
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Al_Bundy skrev:Men vad tycker ni om chippet MCP23017 ?
Då har du väl 16 I/O som bara tar upp två pinnar på din ATmega328. Jag har använt den tillsammans med en RPi för att "leka lite" med den och tyckte att den var trevlig att ha att göra med.
SeniorLemuren
Glenn skrev:seriella är ju mycket jobbigare och dyrare att få tag i dock, vanliga har man ju drivor av, eller kan plocka ur diverse skrot.
Jobbigt och Svårt att få tag på, Skojar du?
seriell modul till LCD.
Edit: Har för mig att Sodjan visade upp något sådant i en tidigare länk.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Du kan ju även låta pinnar ha flera funktioner. T ex så kan du ha 4 bitars "databuss" till LCDn på 4 IO-pinnar, och när du inte skriver data till LCDn använder du dessa för att scanna tangentbordet.
74LS595 kan lösa många problem med antalet utgångar..
74LS165 löser liknande problem med ingångar.
Sedan gäller det att kunna skifta snabbt nog utan att det skakar för mycket elektriskt sett. ;)
Al_Bundy
Jag väljer nog I2C 1602 som Eli tipsar om :)
Passar den alla 16x02 LCD:s ?
Hur var det med keypad:en då? Finns det något bra chip för den?
jesse
Inlägg av jesse »
Har du inte sju pinnar över till knapparna?
4×3 Matrix Keypad Interface – AVR Tutorial
Al_Bundy
Jo. Men finns det inte någon i2c för keypad eller?
Al_Bundy
Äch! Skit samma. Jag har nog massvis med digitala pinnar över om man använder I2C 1602. :)
