Knäppande ljud från en förstärkare
matedogg
Inlägg av matedogg »
Hej!
Jag har en gammal Tandberg-reciever (TR 2060) som har lite spökerier för sig. Vid måttligt höga ljudnivåer knäpper det i ena högtalaren. Knäppandet återkommer kanske varannan sekund. Ju starkare man spelar ju oftare kommer knäppningarna, för att vid riktigt höga nivåer bli ett surrande.
Ljudet låter likt det som uppstår då man t.ex tänder en lampa som går på samma fas. Styrkan på knäppandet följer inte musikens volym utan håller sig på samma nivå hela tiden. Det är inte störningar från elnätet som hörs.
Tips? Någon kanske tycker att jag skrota hela apparaten, men så gör man inte med en Tandberg! :) Den spöar fortfarande det mesta på marknaden och man ska upp i rysliga priser innan man hittar något som låter lika bra. :tumupp:
Retroperra
Re: Knäppande ljud från en förstärkare
Inlägg av Retroperra »
Mät, helst med oscilloskop, på nätdelen.
Det låter. Hö hö, som det kan vara kondensatorer som måste bytas.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Prova omväxlande värmning med hårtork samt kylning med kylspray, lyssna om knäppen ökar eller minskar i frekvens.
Kjelle
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om det är en förstärkare med kopplingskondensatorer till högtalarna kan det vara en sådan som håller på att säga upp sig.
Kolla på schema.
matedogg
Tack för tipsen så här långt! :)
Det finns ingen kopplingskondensator på utgången, den matas symmetriskt med +45v och -45v.
Jag glömde att skriva att den kanal som knäppandet är på blir väldigt varm.
Schema finns här
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
OK, men det är inte distorderat ljud på den kanalen?
Synd att schemat är dåligt precis på slutstegen... :(
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nä,inte skrotar man en Tandberg!
Ett lite bättre schema har TR2060L(samma radio men med Långe Böljer):
http://www.sportsbil.com/tandberg/tr-2060l-s.pdf
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Nä... just det, gamla klenoder slänger man inte, de repareras givetvis.
Till ditt problem, vad sägs om att det kan vara glapp i trimpoten till tomgångströminställningen på kanalen som blir varm, när den tappar kontakten med sin bana så ökar spänningen lite mellan basarna på utgångstransistorerna och strömmen ökar i sluttrissorna och då kan det knäppa i högtalaren när likspänningsnivåerna ändrar sig något på utgången.
matedogg
Jag tackar åter för tipsen! Hoppas hitta mitt eget schema så jag kan fixa den de kommande dagarna.
Rolf, finns det skillnader i slutsteget mellan 2060 och 2060L? Om inte kan jag ju använda det schemat du länkade till. :)
Jag återkommer med lösningen (inom en snar framtid hoppas jag).
Rolf Zetterberg
TR2060 och 2060L är egentligen samma receiver,bara med den skillnaden att den sistnämnda har fått ett extra LV-band.Så det är bara på radiosidan det skiljer.
matedogg
Ok, stort tack! :)
Du borde försöka avgöra om kanalen som strular blir varm på grund av för hög tomgångsström eller på grund av någon självsvängning.
matedogg
Nu är Tandbergarn fixad! (hoppas jag)
Felet jag hittade var att anslutningarna till sluttrissorna på vänster kanal glappade. Har dock en misstanke om att det inte är hela sanningen eftersom det inte knäppte alls i apparaten under felsökningen.
Men omlödda kontaktpunkter gjorde i alla fall en hel del för nu låter det normalt igen och det utvecklas ingen onödig värme. Viloströmmen är lika på båda kanaler och oscilloskopet visar ingen självsvängning.
Håller tummarna att det håller sig utan knäppningar framledes.
Ciao!
sinistry
Inlägg av sinistry »
Nu har du ju hittat problemet redan. Men till en annan gång om någon hör ett knäppande som dom inte kan lokalisera.
Kolla om du har ett elstängsel i närheten. Regelbundna knäppar med typ en sekunds mellanrum.
Jag vet av erfarenhet att sådana stängselapparater kan orsaka knäppningar hundratals meter bort.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jag har lagat en liknande maskin där glättningskondensatorerna i nätdelen hade sagt upp sig.
