Döda generatorvin
13th.Marine
Döda generatorvin
Inlägg av 13th.Marine »
Ja som Ämnet lyder hur får man bort generatorvin i detta fallet till ett bilslutsteg, jag drog om RCA-kabeln vilket gjorde en hel del men dock kvarstår en del av problemet...
Man kan ju köpa ett avstörningsfilter, dock kostar de en hel del om man ska kunna plocka ur 100A ur dem... Dessutom så har de jag plockat itu endast bestått av några kondningar och en spole...
Så skulle man inte kunna göra ett själv?
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Testa med en annan lågnivåkabel, lägg den provisoriskt genom kupén och se om det slutar. Har man sjyssta bilstereoprylar skall man inte ha problem med generatorvin om inte något är trasigt.
13th.Marine
Dyraste lågnivåkabeln de hade på MDS samt har för mig att jag testade med att koppla en lös mp3spelare i och då ven det fortfarande.. =S
Greensilver
Att saker är dyra behöver inte betyda att de är bra eller felfria - särskilt inte om du handlar av MDS. Vanligast när man har problem med generatorvin är enligt min erfarenhet:
* klämd/sönderskruvad lågnivåkabel
* trasigt steg (ofta i själva anslutningen till lågnivåkabeln)
* dåligt jord till steg eller stereo
* skitprylar i.e. MDS billigare krafs eller Biltema prylar
Som sagt testa med ny/annan lågnivåkabel sedan med annat steg, sist stereo.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
jag skulle gjort så att jag köper en sån ferrit avstörningssak ;).
... tar bort störningar osv. på alla kablar. Ström, signal, högtalar osv.
det finns små på kjell.com men de är nog lite små i detta fallet. kolla elfa etc.
Sök på "avstörning"
Greensilver
Fast jag vill nog ändå framhärda att något är fel/trasigt när det uppkommer ljud sådär. Kör man med bra prylar så skall man inte ha några oljud, om det är nya prylar som spökar så här skall man absolut åka tillbaka till stället där man köpt dom.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
du testade med mp3spelaren direkt in i stegt och då hadde du generator ljud?
Alltså inte fel på signalkabeln. Hörs det vinande ljudet utan ansluten signalkälla?
Vad är det för slutsteg?
Kolla att slutsteget har bra jord anslutning, testa direkt på batteriet.
Sen kan du ju kolla generator kolen oxå.
13th.Marine
Det är ett "gammalt" MDS steg.
Ska testa utan nån källa.
Jorningen är finfin (25mm2 som sitter ordentligt jordad i karossen)
Generatorkolen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja de brukar sitta i ett stycke tillsammans med laddningsregulatorn, som sitter på generatorn.
Varför skulle kolen kunna ge upphov till vin?
EDIT: stavning
MadModder
Ja det kan man fråga sig... men dåliga kol kan ge upphov till alla möjliga märkliga fel. Men laddar den fint och bra så... Titta på dem iaf. :)
Om du kopplar ur lågnivåkabeln, men behåller remoten ikopplad, viner det då också?
13th.Marine
Fick detdär med kolen förklarat för mig av en fordonare =) så dem ska jag kolla över sen.. kan leva med det lilla det låter nu...
Fick ett annan rolig projektidé av en polare... byta ut handskfacket mot en 8"are + (min egen idé) en del roliga tonkontroller + mätinmstrument.
Lyckades bonna 6-9orna nu ikväll, och tänker inte göra om det... men nu vet jag att steget pallar av att driva dem =)
EvilGhozt
Inlägg av EvilGhozt »
Använd en gemensam jordpunkt för alla dina stereo prylar. något jag själv har fått en viss erfarenhet av är att ta jord från olika punkter ställer till det ordentligt!.. Dra om alla kablar och sätt allt till en och samma punkt, för det kan skilja mycket mellan jord och jord i en bil..
Jag förmodar att du har slutsteget bak i skuffen och jordat den i chassit, isf då kan du tänka dig att det är ett par meter där fram i stereon till där bak i slutsteget, mycket kan hända på den stäckan :[
MadModder
Ljudbyggare brukar förespråka lokal jordning, alltså att man jordar i plåten för att det annars blir dubbla spänningsfallet om man har både plus- och minuskabel till batteriet.
Denna rekommendation har jag dock aldrig följt, utan två überfeta kablar från batteriets poler bak till skuffen är det som gäller. :)
björn
Inlägg av björn »
Jag röstar helt klart på jordfel, sen om det är jordanslutningen (inte så troligt iom att du får samma störning med separat mp3-spelare om jag fattat det rätt) eller om det är en bränd jordbana i steget vet jag inte?
Tänkte på en sak till, du skrev att det var ett gammalt steg och då kanske det kan vara kondensatorer som är kassa i steget??
Har du skrapat bort färgen på jordpunkten så att du har riktig kontakt förresten?
EDIT: År du säker på att det är generatorvin och inte tändningstörningar? gamla tändkablar kan vara en mardröm....
