Min ATmega startar om när jag kopplar in en regulator
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag tänkte som sagt bygga en voltregulator, men jag ångrade mig. Jag har inte direkt tid och har för lite grundläggande kunskap om diverse ellära, digital och analog teknik. Jag tänker gå en sommarkurs i grundläggande ellära, kretstekonologi, digitalteknik och analogteknik.
Så därför letade jag i skrotlådan och hittade en god gammal Sony Ericsson laddare på 5(5.05-5.1) volt och 1 ampere. Då tänkte jag att den passar min ATmega328 för den behöver ju 5 volt. Normalt så är min spänningskälla USB 2.0 och den har 5.0 volt och 500 mA. Som vi har pratat tidigare så är ampere delen rätt så oviktig då apparaten drar den ström det den vill ha, men däremot spänningen ska man vara vaksam över.
Hur som helst. När jag kör min apparat över USB spänning så startar min ATmega, men när jag kopplar in laddaren så startar den bara om om om om osv. Jag har lagt in en liten högtalare som gör en fin liten ton vid start och den loopar bara.
Varför? Är spänningen för hög? Trots att den pendlar mellan 0.05 och 0.1 extra enligt min multimeter?
Magnus_K
Re: Min ATmega startar om när jag kopplar in en regulator
Inlägg av Magnus_K »
Kan du visa/berätta ur du kopplat?
När du spänningssätter med USB så antar jag det är USB -> Uno-kort -> Lös µC ?
Har du nu istället kopplat Väggvårta -> Lös µC ?
Det känns RESET-relaterat...
discomike
Inlägg av discomike »
Vänta till sommaren, gå kursen, ta med ditt kort dit och mät med ett oscilloskop hur matningen ser ut.
Tror det här räcker som enda svar på denna tråden (don't feed the trolls).
adent
Inlägg av adent »
Det borde ha fungerat utan problem kan jag tycka.
Al_Bundy
Magnus_K skrev:Kan du visa/berätta ur du kopplat?
Helt klart!
Men jag har varken använt mig av RST vid användning av "väggvårtan" eller UNO kortet.
Ja. Lös uC.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kasta dit en 100uF kondensator och en 100nF nära ATmega.
Koppa in 10k mellan reset och vcc.
Magnus_K
Det är nog bättre att någon annan svarar (som kan) men en bild hjälper alltid!
Du har bekräftat att det inte är felkopplat så du kortsluter och kanske väggvårtans kortslutningsskydd (om den har det) utlöser och sedan återställer sig?
Samt att du har spänning/jord på samma pinnar som du har när du matar från kortet?
(Såg Micke_s's inlägg nu. Kör på det. Låter MYCKET klokt!)
Al_Bundy
Kasta? Okeej :lol:
Men varför ska jag behöva använda dessa när jag kör direkt endast +5 från UNO kortet till VCC på ATmegan och GND från UNO till GND på ATmegan om jag använder USB som strömkälla?
Jag kan testa och kolla hur det blir med 10 kOhms motstånd mellan RST och VCC iallafall.
EDIT: det blev samma sak.
Al_Bundy
Magnus_K skrev:Det är nog bättre att någon annan svarar (som kan) men en bild hjälper alltid!
Det är absolut inte felkopplat. Det är jag 100 % säker på.
Jag tror denna väggvårta inte har något kortslutningsskydd.
Ja. Jag har spänning/jord på samma pinnar som jag har på kortet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har du kopplat in AVCC och AREF?
Kan ju också vara så att väggvårtan är gammal och ripplet ut har ökat markant sedan den var ny.
Al_Bundy
Jag har mätt med med min multimeter och den visar ca 5.05-5.1 volt. Pendlar lite i mätaren.
Jag har inte kopplat in AREF, men AVCC är inkopplat.
Skulle jag använda en Mkii programerare som energikälla så fungerar det också. Men inte när jag har väggvårta.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Då är ju väggvårtan rätt så misstänkt.
Al_Bundy
Jag mäter med en annan multimeter och då ser jag att strömmen pendlar från 0.1 till 0.8 rätt snabbt.
Det kanske nu man ska ha en linjär spänningsregulator :)
Al_Bundy
Det är lustigt att den väggvårtan fungerar ändå.
Men nu har jag letat fram en annan väggvårta som ger ut lite mindre ström, men ändå tillräckligt men dock högre spänning.
8.88-8.9 volt
0.62 ampere
Då ska jag bara hitta ett motstånd som är ca 6.3 Ohm.
(8.9-5)/0.62 = 6.3
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
(8.9-5)/0.62 = 6.3
Nej!
Har inte detta förklarats tidigare?
