Generella arbetsområde för ATtiny och 555/556 timer?
Hej. Jag undrar vad det generella arbetsområdet är för ATtiny och 555/556 timers. Vad dessa ofta brukas användas till. Tack.
Re: Generella arbetsområde för ATtiny och 555/556 timer?
Nu märker jag kanske ord men om du menar användningsområden så kan en attiny användas till enklare styrningar där pinantal och minne inte är av större vikt. 555 är en "analog" version av en slags klockpulsgenerator. Användningsområdena är oändliga.
Nja 555 är en timerkrets, vilken kan användas som oscillator, one-shot etc.
- prototypen
Nu har vi en Al_Bundy tråd igen. Vad kan man använda........till.......
Vänd på det, det här är problemet hur löser jag det.
Halva EF säger använd en Atiny och andra en 555.
Det finns inget staket runt kretsar för deras användningsområde.
Mina senaste 555 sitter som spänningsomvandlare på ett kort som behöver lite negativ spänning.
Ett annat projekt där höll inte 555 som omvandlare så där använder jag en 4069 för spänningsomvandling.
Det finns inget generellt användningsområde för något, det ena exemplet har 2 komparatorer och en vippa, går att med lite yttre komponenter att fås kontrollera en eller två tider. Den andra består av lite ALU och register och går att fås uppträda som en sprattelgubbe.
OAO
Protte
OAO
Protte
rikkitikkitavi
Nej , frågan är ganska vettig hos någon som inte kan något alls.
Tänk om du får en helt oidentifierad sak i handen. Är den första frågan du ställer dig att fundera på vilka problem du kan applicera denna apparaten på?
Eller är hur apparaten fungerar och vad den brukar användas till?
Al, om du har specifika frågor på kretsar så rekommenderar jag googla och se på olika kretslösningar med tex 555an. Då inser du att det inte är så lätt att svara på din fråga.
Snarare är frågan vad kan den INTE användas till
sök 555 contest på Google.
T.ex. 555 Timer Contest Highlights
så får du några exempel.
Liknande sidor bör finnas för Attiny...
