skapa plan i eagle
newbadboy
skapa plan i eagle
Inlägg av newbadboy »
Har ritat ett enkelsidigt kort i eagle och har en del dödyta som jag inte vill ska frätas bort av etsvätska. Förr har jag fyllt ut dessa ytor genom att dra en massa linjer tills ytan är täckt men det måste finnas ett bättre sätt????
Re: skapa plan i eagle
Skapa jordplan bör ju finnas tycker man
Använd polygon-verktyget.
Om du vill ansluta "planet" till någon speciell nod (exempelvis GND) använder du name-verktyget.
newbadboy
Tack. Perfekt.. Har sett polygon knappen men fattade inte vad den var till för. Måste jag köra ripup för att kunna ansluta tex till jord?
Nej, det tror jag inte... Bara rita "planets" kontur, välj Name och klicka på konturen, ge polygonen samma namn som den nod/nät du vill ansluta till (GND) - klart.
När du öppnar .brd filen är polygonen "tom", kör ratsnest för att "fylla" den.
newbadboy
Bra då har jag en gameplan. Tack
Borre
Inlägg av Borre »
Name-verktyget behövs inte, tryck på polygon och skriv namnet den ska kopplas till och tryck enter.
newbadboy
Verkar funka skitbra detta :)..
En fråga bara gällande ratsnest.. varför är polygonet tomt varje gång man öppnar filen eg. Är rätt korkat ju.
lond
Inlägg av lond »
Jag tycker det är lättare att se ej routade signaler då. Använder oftast massiva kopparplan. Så det blir att man stänger/öppnar BRD-filen med jämna mellanrum för att bli av med kopparplanen, då man inte kan de-"rastnet" :(
Brukar även sätta "rank"-värde på dom också, så att tex ej jordade kopparplan får högre prioritet.
/// Marcus
Borre
Inlägg av Borre »
Jo det kan du, gör en ripup på planet bara.
lond
Inlägg av lond »
Utan att bli av med planet helt? Jag vill bara se konturerna av det.
/// Marcus
Borre
Inlägg av Borre »
Ja ripup tar inte bort det, delete använder man då.
newbadboy
Ja att stänga av och sätta på planet är inga problem som helst. Jag tycker bara det är konstigt att planet stängs av varje gång man öppnar filen
Förklaringen är att "ytan" inte lagras i .brd filen, endast konturen.
Jag kan tänka mig att du kan lägga till kommandot ratsnest i ini-filen för antingen board editorn eller i projektfilen för det specifika projektet om det nu är "jobbigt".Personligen ser jag det som en fördel att de inte genereras automatiskt.
När du installerar EAGLE följer det med en rätt utförlig manual, ta en titt i den!
newbadboy
Bra då har jag fått ett svar på varför.
