Radiostyrda paintball-måltavlor
Wildebeest
Inlägg av Wildebeest »
Tja
Jag skulle behöva lite hjälp med radiostyrning.
Jag skulle vilja bygga såna här radiostyrda "pop-up targets" till paintball-träning som visas på bilden:
Är det nån som vet någon billig lösning på radiosändare och radiomottagare så man kan ha en radiosändare som styr flera pop-up-mål? Såg nån mottagare på elfa som kostade 600 kr och det undrar jag om det verkligen ska behöva kosta?
Tacksam för svar!
/Kalle
malx
Re: Radiostyrda paintball-måltavlor
Inlägg av malx »
Är det något fel på vanlig radiostyrning från modellhobbyn?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Var vänlig läs http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=28145.
Jag flyttar denna tråd till Idébanken då projektet inte har påbörjats.
Gnu: En möjlighet är DENNA från Swech. Modulen medger att du kan få svar från tavlorna om det behövs, kanske en träff-sensor?
Det behövs dock lite stödelektronik vilket i grunden betyder en mikroprocessor. Detta för att kunde ta emot och behandla de överförda data och kanske svara på dom också.
Wildebeest
malx: Tack för tipset på väldigt bra hobby-sida.
ElectricMan: Förlåt, tänkte mig inte för. Jag ska vara noggrannare med att läsa reglerna nästa gång.
Icecap: Den där såg riktigt intressant ut fast jag tror inte jag har skillen riktigt att få till nåt av de där grejerna.
Det jag kommit fram till så här långt är följande:
Jag använder den här mottagaren med inbyggd servo som utlösare till pop-up-målet: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _5ch_.html
Den här modulen, som man sätter i fjärrkontrollen, måste man ha för att få kontakt med ovan nämnda mottagare så den får också ingå: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... dule_.html
Sedan antar jag att man får sätta modulen i nån sån här fjärrkontroll: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ware_.html
Jag tror jag har koll så här långt, även om jag inte är säker på att jag skulle kunna få allt att funka för jag har ingen erfarenhet av radiostyrda prylar.
Det jag funderar mest på är hur jag får en fjärrkontroll att kontrollera flera stycken mottagare efter varann så att jag med samma fjärrkontroll kan utlösa flera pop-up-mål i vilken ordning jag vill. Nån som har nån idé kring detta?
Tack
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man för en stund bortser från 220V så har Nexa en trådlös fjärrkontroll som kan klara av 4 * 4 enheter. Säkert fler idag.
I varje Nexa enhet finns det sedan en självlärande eller switch inställbar mottagre.
Om man matar den med 24 V fungerar den som en enskild enhet!
Kolla och bygg vidare på detta.
Kanske finns det enklare mottagare men det är en tanke, och det var ju det du ville ha.
G-man
Inlägg av G-man »
Ska du köra 12v och har målen spridda så kan detta vara något att titta på
http://www.aliexpress.com/item/1CH-Powe ... 28035.html
Har du dem samlade så kan detta vara något kanske
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-1 ... 11033.html
Den hade räckvidd på mellan 20-200m i skogen så är det ju hyggligt öppet. Det finns fjärrar på den där sidan som har en räckvidd på både 1000meter och 3000meter, de är förmodligen olagliga så de ska du ju inte använda mitt ute i skogen.
