Contructa Diskmaskin S9J1C
Mackan12
Inlägg av Mackan12 »
Hej. För nån vecka sedan började diskmaskinen fyllas med vatten när man använde den. Vattnet spolades inte undan helt enkelt men disken blev ren. Detta har inträffat en gång tidigare och då hittade jag en liten plastbit i filtret o efter det funkade den fint igen. Nu har jag rensat allt vad filter heter o kan inte hitta nånting. Fått tömma botten på vatten efter disk så har den funkat. Men nu vill den inte ens starta programet. Den startar, det kommer ut lite vatten som lägger sig på botten och sen står maskinen bara och "tuggar". Vattnet luktar dessutom skit!
Jag har som sagt rensat filtret, stängt av maskinen och satt på den igen, stängt av huvudströmbrytaren, provat olika program (samma sak) och kolla vattenslangen och där ser allt ut att stämma.
Maskinen är ca sex år gammal så ingen garanti finns kvar. Vad kan jag göra? Är frånskild småbarnspappa så plånboken är inte den största, därför skulle jag vilja ha tips om vad jag kan göra på egen hand
Volvo245GLT
Re: Contructa Diskmaskin S9J1C
Inlägg av Volvo245GLT »
Låter som stopp i avloppsslangen eller något problem med tömningspumpen? Jag skulle börja med att kolla upp så att detta är shysst i alla fall.
Mackan12
Det är ungefär vad jag jag kommit fram till efter ha lästips diverse forum etc. Låg under vasken i tre timmar ikväll utan resultat. Men det måste vara nånting med vattenledningen eftersom vattnet i diskmaskinen luktar gammal Fisk
zeus
Inlägg av zeus »
Såhär gjorde jag, säkert en helt kass lösning men funkade för mig. Hällde i varmt vatten från kran, i med en dl kaustiksoda och sen starta program. Hoppas på att den börjar pumpa eller tömma. Akta hud och ögon.
Efter några omstarter så lossnade det jag tror var en propp av fett och det har fungerat prima sedan dess.
Mackan12
Det är värt ett försök!
Det är knappast vattenförsörjningen som ger lukten, det är däremot de matrester som är tvättat av som börjar få "personlighet" efter ett tag och det orsakas av att vattnet inte töms ut.
zeus
Inlägg av zeus »
Klart värt ett försök!
Kör en omgång med citronsyra eller annat surt sen för att få bort andra typer av äckel i maskinen.
Dwight
Inlägg av Dwight »
Kan du höra avloppspumpen? Brukar höras om det är stopp i avloppsslangen. Pumpen brukar brumma dovt och man hör att det är stopp liksom. En annan klassiker är att pumphjulet helt enkelt fastnat. Plastbitar, gummiband är sånt som gärna låser fast pumphjulet. För att kolla om pumpen fungerar så lossa avloppsslangen under diskbänken och stoppa den i en hink, se till att det finns lite vatten i botten på maskinen och starta ett program. Alla program börjar med en pumpsekvens så du märker snabbt om pumpen hörs, låter konstigt eller inte hörs alls och om det överhuvudtaget kommer ngt vatten i hinken.
Danny
Inlägg av Danny »
Det vanligaste är att nivåregulatorn och sumpslangen sätter igen.
Sumpslangen går mellan nivåregulator och sump.
http://www.teamhack.de/download/Reinigu ... m_BSHG.pdf
Bild på sumpslangen
Mackan12
Du är nånting på spåren här Dwight, det brummar på rätt bra när jag försöker sätta igång den. Ska lägga upp en bild här på hur det ser ut med vattenledningar. Maskinen är inbyggd i köket så jag har ingen möjlighet att komma in bakom maskinen, så jag vet inte riktigt hur jag ska kunna tömma slangen
RoPa
Inlägg av RoPa »
Lagade min diskmaskin av samma fabrikat som den på bilden ovan för tre veckor sedan med exakt detta problem.
Så om Mackan har samma maskin som Danny kan du göra såhär:
Jag tömde den med en pump man sätter på borrmaskinen men det behövs inte visade det sig.
Det är tillvattnet som kommer att rinna ut och inte frånvattnet.
På vänster sida av maskinen sitter ett stort plastkanalsystem (vattenlås mm.) i det blir det stopp i avloppets vattenlås.
Dra ut maskinen och skruva av vänster plåt, du får lossa plastsakerna på hörnen.
Skruva loss kanalskivan och lossa slangarna från avloppspump och till avlopp, det sitter ett låsbleck av plast som skra dras bort först, dra skivan uppåt så lossnar den från de andra fyra kopplingarna, nu kommer det rinna ut vatten :-) , jag fångade det med en stor låg ungsform.
För att få ut det vatten som rann in i maskinens bottentråg byggde jag en vatten sug av en vakuumpump och en PET flaska och två bitar akvarieslang. Maskinen har inbyggt läckage skydd så botten är som ett tråg, framme till vänster finns en flottör (där du har fotat) där får man suga undan vatten efteråt så den går igång.
Du ser nu var stoppet är så hitta en renstråd (jag tog en dragvajer för El-rör) och rensa undan stoppet.
:!: Peta inte hål på den :!:
Sätt tillbaka och den funkar.
Som Danny säger kan du passa på att lossa den slang som går horisontellt i bilden och skölja ur den.
Lycka till!
Mackan12
Mackan12
Oj, inget litet projekt det där RoPa, vet i tusan om jag vågar ge mig på det själv. Fast å andra sidan så gäller inte garantin längre ändå.
Har tidigare haft en kille här som fixade mikron (även den är inbyggd precis som allt annat i lägenheten) och de tar 600/påbörjad timme. Vill gärna slippa den kostnaden. Men som ni kanske listat ut är jag inte världens handy man direkt. Dock vill jag gärna lösa problemet själv.
Men ett jäkligt stort tack för alla era tips så här långt, det har om inte annat gjort mig betydligt klokare. Återkommer med resultat
RoPa
Inlägg av RoPa »
@Mackan12, har du samma modell som Danny på bilden?
I så fall är det inte svårt och det enda du behöver är en sats med bits (för att få rätt torx/kryss/spår).
Försök bara att inte få in så mycket vatten i maskinen när du lyfter loss plastkanalerna.
Lossa fronten/sockeln under skåpen där den är inbyggd, sitter oftast med klipps runt benen till underskåpen.
Skruva loss fästvinklarna uppe till höger och vänster (de som håller maskinen kvar i sitt utrymme).
Titta in under skåpet så att du ser att slangarna och elkabel kan följa med när du drar ut maskinen.
Annars får du skruva upp benen under skåpen ett i taget så du får med slangarna ut.
Har du otur och att det blir för tajt får du lossa avloppsslang och tillvatten.
Jag tryckte i en vinkork i avloppsslangen så den blev tät och tillvattnet läcker inget för det sitter en magnetventil i klumpen (glöm bara inte att stänga kranen till diskmaskinen ;-)
Ev. får du sänka fötterna lite och skruva på skruven i mitten som sänker bakre foten om det kärvar mot undersidan av bänken när du drar ut den.
Om jag bara hade fotat när jag gjorde det skulle du fått bilderna.
Lycka till!
Mackan12
Rent spontant tänker jag att du gör om det @RoPa och fotar varje steg du tar :P
Men tack för guidningen, det underlättar säkert en hel del
