Garageport
Lutfisk
Garageport
Inlägg av Lutfisk »
Hade tänkt dra in en kabel så jag kan öppna garageporten från hallen med en fast knapp och även installera en lampa som indikerar om dörren är öppen.
Nu behöver jag lite/mycket hjälp.
Någon form av magnetkontakt som slår till när porten går upp skulle vara det bästa.
Hittade en sådan här på K&C
Finns några fler där också. Men det finns ingen bra beskrivning hur någon av dom fungerar. Om dom slår till eller ifrån när dom kommer ifrån varandra. Jag vill ju en som slår till när dom kommer ifrån varandra. (Så här behöver jag hjälp.)
När jag kommit så långt så behöver jag en lampa. Har funderat på en liten LED. Här är några jag funderar på.
0,5W, 1,2W, 1,5W.
Behöver så klart en strömkälla till lampan. Då funderar jag på att använda någon gammal adapter från någon trasig elpryl. Har några olika men ingen 12V DC. Däremot har jag några 9V DC (700mA och 350mA) samt några 4,5V osv.
Så här måste jag fråga om jag kan använda mig av någon av dessa? Om inte vad borde jag använda? Behöver jag något mer?
Kabel behöver jag med så klart. Har letat efter lämpliga kablar men vet inte vad som skulle vara bra eftersom jag behöver 4 ledare. Hittade denna på CO. Om den är bra nog vet jag inte.
Hur jag skall dra kabeln på bästa sätt vet jag inte ännu, men risken är att den kan bli ganska lång(20-25 m) och även att den kan hamna utomhus en liten bit och kanske på vinden. Känner mig lite orolig för att kabeln inte är bra nog.
Till tryckknapp för att öppna porten kan det bli något sånt här (Har en liknande i garaget.) eller något snyggare om jag hittar.
Bästa vore om jag hittade en knapp med lyse i. Den jag hittar är denna men den verkar jag inte kunna använda två olika kretsar i utan den lyser hela tiden.
Är jag helt ute och cyklar eller skulle det kunna fungera? Kanske finns det någon annan mycket smartare lösning?
Re: Garageport
Sensorn är NC. Detta är förkortning för "Normally Closed" vilket betyder att när magnet-delen är (mycket) nära bryts kontakten.
Lamporna är till för att belysa något, inte som signallampa.
Knapparna är usla till detta - och till mycket annat - den behöver en viss effekt för att kunde "bränna igenom".
Lutfisk
Re: Garageport
Inlägg av Lutfisk »
Tackar för förklaringen av sensorn.
Resten förstår jag inte vad du menar.
Lampan skall ju lysa inget mer. Behöver inte vara något kraftigt lyse. Bara så att jag inifrån kan se om porten är öppen. T.ex. se att den gått upp när jag tryckt på knappen eller glömt att stänga den. Lampan skall sitta inne.
Varför behöver jag effekt i knapparna? Den skall ju bara sluta en krets så att porten går upp/ner. Har en sån billig monterad i garaget och den fungerar felfritt.
robbie
Re: Garageport
Inlägg av robbie »
Har du tänkt på hur du ska stänga porten? Eller finns det någon slags timer som kör ner porten när det gått en viss tid?
Om du vill stänga med samma knapp behöver du fundera ut någon lösning för det också, förslagsvis någon relälösning.
Det icecap menar är att de där lamporna används istället för vanliga G4-lampor för belysning och inte signalering. En sån här med lämpligt motstånd beroende på väggvårta (batterieliminator) funkar. Det finns en del andra varianter för panelmontage och liknande på Elfa mfl. http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation
Lutfisk
Re: Garageport
Inlägg av Lutfisk »
Porten stängs när jag trycker på knappen (Sluter kretsen) eller trycker på knappen på fjärrkontrollen.
Samma knapp som jag öppnar med. Är porten stängd och jag trycker på knappen öppnar den, är den öppen och jag trycker stängs den, är den i rörelse när jag trycker så stannar den sen på nästa tryck så fortsätter den åt det håll den var på väg.
Den fungerar utmärkt nu, men jag vill ha en extra knapp (Inne) och en lampa(Inne) som lyser när porten är öppen. Behöver inte vara någon kraftig sak utan bara så att man kan se om den lyser eller ej.
Re: Garageport
"Normalläget" för larmprodukter är väl att dörrar/fönster är stängda. NC borde betyda att kretsen är sluten när magneten är nära brytaren. Om du monterar den där för "stängd"-läget kommer lampan troligtvis att lysa när porten är stängt.
Fast jag kanske har fel här?
Som indikering kan du använda en vanlig lysdiod (köps som lös komponent) i serie med ett lämpligt motstånd. T.ex. 1k ohm om du har 12V tillgängligt, eller 330 ohm om du har 5V tillgängligt.
LarryXz
Re: Garageport
Inlägg av LarryXz »
Icecap skrev:Sensorn är NC. Detta är förkortning för "Normally Closed" vilket betyder att när magnet-delen är (mycket) nära bryts kontakten.
Den sluts, inte bryts.
Trycker du bara en kort stund på knappen så fortsätter porten att stängas även efter att du släppt knappen?
Re: Garageport
LarryXz: ska du citera ska du inte ändra i citatet!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Garageport
Inlägg av ElectricMan »
Var vänlig läs http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=28145.
Jag flyttar denna tråd till Idébanken då projektet inte har påbörjats.
Lutfisk
Re: Garageport
Inlägg av Lutfisk »
Ja porten går till ändläge (öppna eller stänga beroende på var den är på väg) när jag trycker en kort tryckning på knappen.
Olika bud på vad som menas med Normally Closed. Någon som har facit?
LarryXz
Re: Garageport
Inlägg av LarryXz »
Isåfall bör både knappen och kabeln du länkade till fungera utmärkt för ändamålet.
Lutfisk
Re: Garageport
Inlägg av Lutfisk »
Känner mig som en dum åsna trots din bild...
Känns som att NC är fel för mig men kan inte tyda bilden perfekt.
Vill alltså att kretsen skall slå till när magneten försvinner.
RoPa
Re: Garageport
Inlägg av RoPa »
Litet inlägg, har den klämsensor?
Annars skulle jag avråda från att fjärrstyra den vid stängning.
Re: Garageport
Lutfisk: När läget anges (NO/NC) är det alltid vid opåverkad kontaktelement. I ett relä är det alltså utan ström på spolen och i denna sensor är det alltså utan att det finns en magnet i närheten.
Så när magneten är borta och det är en NC-brytare är det kontakt fram till att magneten kommer nära nog.
Lutfisk
Re: Garageport
Inlägg av Lutfisk »
Icecap ok. Då förstår jag. (Hoppas jag iaf.) NC till mig...
Fjärrsyrning är det enda alternativet till porten så det är inget problem då den är byggd för det.
