Hitta GND
klunken
Hitta GND
Inlägg av klunken »
Hejsan!
Jag har ett bekymmer och det står helt still! (som vanligt)
Om jag enligt bild skulle mäta 0-10 v signalen , vart tar jag isf referensen(gnd). Det är stickkontakt(om det spelar roll) så fas och N in på transformatorn kan ändras.
Mvh
Klunken
Ps allt är säkert självklart, men men :) ds.
Re: Hitta GND
GND = - (minus)
Re: Hitta GND
Jag fattar ingenting av schemat... Är det till vänster en spole? Vad betyder Y på den andra grejen? Varför är trådarna från spolen anslutna till en anslutning som heter - och en som heter ~? Och vad är tåten som det står 0 på ansluten till? Spolens kärna?
Re: Hitta GND
Om det är en likriktarbrygga borde det vara två ~ anslutningar... :humm:
klunken
Re: Hitta GND
Inlägg av klunken »
Ursäkta mitt röriga schema och fundering.. :)
Det betyder att "grejen" matas med 24 volt och "spolen" ska symbolisera en transformator 230-2x12 volt.
När man matar börvärdesomställaren(grejen) med 24v ac så får man en ställbar 0-10v signal. Men på den finns ingen referens(gnd) kan jag få den från ex trafon...
Re: Hitta GND
En signal på EN anslutning kan aldrig vara 0-10 V. Spänning är potentialskillnad och måste alltid anges mellan 2 punkter.
Du måste ha missförstått inkopplingen av "grejen". Ge oss ett riktigt inkopplingsschema eller en länk till ett datablad. Eller ett foto på anslutningarna kanske räcker.
NULL
Re: Hitta GND
Inlägg av NULL »
Du har inte en bild på grejen?
klunken
Re: Hitta GND
Inlägg av klunken »
Re: Hitta GND
Pinne 1 är jord, det är i förhållande till den du har 0-10V
Re: Hitta GND
Du har ju en ritning i det dokumentet som visar hur du skall koppla in det hela. Vad är det som är oklart?
Re: Hitta GND
Bilden på sid 2 där visar ju att anslutning 1 är referensjord.
klunken
Re: Hitta GND
Inlägg av klunken »
Som sagt det låser sig ibland och då måste man kunna bolla ideer.... samt om man blir osäker!
Tack för snabba svar...
klunken
Re: Hitta GND
Inlägg av klunken »
Men en följd fråga !
Om jag kopplar 0-10v till ex. en ec fläkt på 0-10v+ och agnd- ska den isf kopplas till pinne 1??
klunken
Re: Hitta GND
Inlägg av klunken »
Så nu har poletten trillat ner....
Tack alla och trevlig helg :)
