Bild-/byggtråd 3D-utskriven Quadrokopter
drh
Inlägg av drh »
Ni som läser K8200-tråden har kanske redan sett att jag skrev ut en del till en Quadrokopter (Crossfire 2 av MikeyB på Thingiverse) men den passade inte riktigt mig.
Så jag bestämde mig för att rita om den lite.
Så här ser Crossfire 2 armen ut
Det som inte passade mig var att lanstället sitter fast, hålen för motorn sitter fel och jag vill ha ESC mindre synlig (på undersidan)
Mitt första försök
Fördelen med löst landställ är att om man knäcker det så behöver man bara printa ut det på nytt
Och man kan göra lite olika varianter etc.
drh
Re: Bild-/byggtråd 3D-utskriven Quadrokopter
Inlägg av drh »
Så här hade jag tänkt mig med ESC
Två skruvar håller landstället
Jag gjorde min variant lite tunnare
Motorhålen är vridna så att kablarna kommer på rätt ställe
Här ska jag lägga på lite mer plast så att ESC döljs lite bättre
drh
Inlägg av drh »
Här ser ni hur det blir med kablarna från motorn
drh
Inlägg av drh »
Nu har jag uppdaterat armen
drh
Inlägg av drh »
Gjorde också några mindre justeringar på landstället
Virror
Inlägg av Virror »
Snyggt! Vad är det för längd på dom armarna? Lite svårt att se utan någon referens : )
drh
Inlägg av drh »
Tack, dom är 222mm och landställen ca 75mm
Min byggplatta är 200x200mm så jag får vrida på armarna för att kunna printa.
mippen
Inlägg av mippen »
Vad är det för bas dessa armar används mot?
Kan man få ta del utav cad filerna?
drh
Inlägg av drh »
Jag har som sagt ritat om armarna från denna maskin: http://www.thingiverse.com/thing:234867 för att testa lite.
Men dom påminner väldigt mycket om dji-armar så jag gissar att dom även passar där?
Själv så hade jag tänkt att göra en väldigt enkel bas, plats för FC (korkens?), batteri och mottagare.
Visst kan du få ta del av filerna, vilket format önskas?
Skicka ett PM med din mailadress.
NULL
Inlägg av NULL »
Skiss på idéer:
drh
Inlägg av drh »
Kul med lite input
Men den typen av landställ har en förmåga att haka fast i saker och ting vid start, t.o.m. gräs kan göra starten väldigt spännande :)
mippen
Inlägg av mippen »
Aha.. det var landningsstället som var böjt.
Tolkade först bilden fel.. Trodde det var armen till motorerna som man böjt.
Dvs höja motorn/bladen uppåt för att få bättre frigång när resten av quaden står på mark.
drh
Inlägg av drh »
Nu syns inte ESC från sidan
Även ett dji får plats
hmmm någon snålade med plast här, men men det syns inte när landstället kommer på
Gjorde även hålet där kablarna ska ner lite större
Borde man inte kunna göra bommen med mindre luftmonstånd, tex genom att ställa ESC på högkant och göra armen smalare, kanske med trekantigt fackverk i stil med trekantstross, eller blir den för ostabil då?
Jag tänker att den här bommen borde ju ta upp iaf 10% av propellerns svepta area och därigenom borde man förlora minst så mycket lyftkraft om inte mer?
drh
Inlägg av drh »
Vill man ha en stadigare och mer dynamisk arm kan man printa en sexkantig eller kanske droppformad?
ESC stör inte så jättemycket
