Uv box
bubbe
Uv box
Inlägg av bubbe »
Jag har alla grejer och jag har gjort en box men nu undrar jag om det spelar ngn roll i vilket hål man kopplar glimtändarna???
Jag har kollat på kjellfakta men den bilden är inte så detaljerad snälla hjälp mig. :shock: :?: :?:
Virr3
Inlägg av Virr3 »
har du en såndär sockel med 4 anslutningar?
aja, iallafall så ska strömmen gå från ena piggen till den andra, sen om du sätter den i två på en sida eller en på varje har ingen skilnad...
bubbe
Inlägg av bubbe »
Ni behövr inte svara mer för jag e klar med den och den e skit bra för att va min första jag bygger.
:D :D :D :D :D :D :D
Men e det farligt att kolla på lysrören när dom e igång ???
Selpix
Inlägg av Selpix »
Ja, det är inte bra för ögonen. Undvik det!
bubbe
Inlägg av bubbe »
Okej men går det ha acrylglas isället för plexi
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Fram med solglasögonen! 8)
Selpix
Inlägg av Selpix »
Är inte acrylglas och plexiglas samma sak?? :?
Jo jag tror att det är samma.
Det är väl bara vanligt kiselbaserat glas som inte funkar.
bubbe
Inlägg av bubbe »
ok tack för svaren men var kan man köpa uv glasögon
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ett par Rayban är bra UV-glasögon! Och jo plexi och acrylglas är samma sak, finns PC också vilket är starkare än acryl, men gillar inte UV-ljus något vidare - inte i längden iaf.
Solglasögon var inget skämt om du trodde det, de flesta bra solglasögon dämpar UV-ljus extremt bra (har en spektrometer på jobbet, så ingen gissning utan ett uppmätt faktum) Jag har inte testat alla solglasögon, men jag har testat tre olika rayban och ett par "mackglasögon" och alla dämpade minst 90% av ljuset mellan 300 och 410nm. kortare våglängd än 300nm har jag inte kunnat testa då jag inte har någon bra ljuskälla som ger ljus där.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Japp, solglasögon är ett perfekt skydd, men man bör ändå inte titta direkt in i ljuset.
8)
bengt-re
Skype: bengt-re
Nej, skinnet mår inte heller så bra av hård uv-strålning
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jag kör med "black-light" rör.. vad jag har fattat är de skonsammare mot kroppen... det blir inga problem alls...
sen ett litet tipps till er som inte har en vakumpump för att fästa oh-pappret mot glasfiberlaminatet, en gnutta vatten på den sidan som ska vara nedåt och sen bara lägga rätt... sitter skitbra och inga problem där heller...
bengt-re
Skype: bengt-re
klyftig idé... Självklart när du sääger det, men det har jag aldrig tänkt på....
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Varför har ni vacuumpumpar för att hålla fast prylarna?
