Behöver lite hjälp 120V till 240V
klunsen
Inlägg av klunsen »
hej
detta är min första post så va snälla :)
först av allt vill jag tacka er alla aktiva, så mycket bra information som jag har hittat här genom åren.
inom cnc, 3d, laser, elektronik......... listan kan göras lång.
har faktiskt aldrig behövt fråga bara skumma genom så hittar man all hjälp man behöver :)
men nu skulle jag behöva er hjälp, köpte en Monode 311 Deep Etchning power unit från usa,
funkar super ca. 1.3mm härdat stål på 3min halv styrka.
men nu har jag bränt två stepdown trafon, vill inte köpa en till skulle behöva en 1000w minimum.
men såg på baksidan att denna produkt är gjort för både 120v och 240v 50/60 HZ.
behöver hjälp att koppla om till 240v, kolla lite på sladdarna och det ser ut som man kör pararellt för 120v
och ska ändras till seriellt för 240v.
hitta två byglar?? i kopplingsplinten. räcker det bara ta bort dessa??
lampan är 120v skall ändras till 240v eller bara koppla utan.
rita en schema över det hela hoppas den går tyda...
Magenta = med Vita kabeln
tack på förhand
mvh klunsen
agfamatic
Re: Behöver lite hjälp 120V till 240V
Inlägg av agfamatic »
ser ut som de två 120v lindningarna kan seriekopplas men exakt hur det ska kopplas vågar inte jag gissa mig till
men testa att bränna iväg ett mail till tillverkaren så kanske de kan skicka tydligare instruktioner om hur man kan koppla om den för 240v.
klunsen
Inlägg av klunsen »
hej
det var det första jag gjorde :)
men men, har inga större förhoppningar från tillverkarns sida.
så jag hoppas någon här kan lösa mysteriet för mig..
mac
Inlägg av mac »
Om du lossar anslutningarna till den ena trafons primärsida kan du mäta upp om det är två separata lindningar och i så fall vilka anslutningar som hör till vilken lindning.
Om det är två separata och likadana lindningar kan de seriekopplas för att acceptera 230V. Det gäller dock att de seriekopplas så att strömmen flyter åt samma håll i båda. Ett tips är att testköra med en tongenerator eller vridtrafo och mäta före och efter så att sekundärlindningarna har samma spänning efter modifikationen.
Så vitt jag kan se kommer man inte undan utan att mäta.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Eftersom det är två lindningar som idag är parallellkopplade så vet du vilken sida som är vilken av lindningarna.
Strömmen ska gå i samma riktning när de är i serie som nu när de är parallella.
Du behöver inte mäta (annat än vilka pinnar som hör till samma lindning) sen räcker det med att titta på kretschemat så att du bibehåller strömriktningen i lindningarna.
Lampan kan anslutas in mellan de seriekopplade primärlindingarna så blir det 120V, sådan koppling kallas spartrafo.
Lycka till!
klunsen
Inlägg av klunsen »
stort tack för all hjälp,
ska kolla direkt när jag får tid över...
men måste erkänna är ganska värdelös vad gäller el..
skulle behöva el för Dummies :oops:
återkommer med mer frågor :)
Glöm inte att se till att säkringen blir kopplad så att den fortfarande skyddar allt.
Säkringen bör ha halva värdet vid 230V.
PTC
Inlägg av PTC »
En liten undran bara.
Varför inte ta en omvandlare från 230 volt till 120 volt?
Det finns ju färdiga sådana, bara att plugga in :)
klunsen
Inlägg av klunsen »
Har redan tagit sönder 2 stycken :(
behöver en 2000w till det och då blir det ebay och lång väntan...
har inte hunnit kolla mer än, men snart så :)
