Slitit bort lödpad...
Kalekulan
Inlägg av Kalekulan »
Hej!
Jag har klantat till det en smula... Jag skulle byta ett par kondingar på ett HDMI-kretskort (ytmonterat) till min förstärkare (den var dålig och urtorkad). När jag tog bort den så åkte en hel lödpad med...
Hur fixar jag detta på ett enkelt sätt? Har läst att man kan köpa silver epoxy för att skapa nya pads men den kostar ju fläsk! Jag tänker mig typ av nödlösning.
Det finns två stycken vias (en för varje pol till kondingen) nära varandra. Kan jag ta bort lacken på nåt sätt för att löda fast dem där istället? Några tips om detta?
Alternativt så kan jag skrapa upp lite koppar som finns vid pad:en. Hur gör jag detta bäst? Skalpell? Nål? Några tips?
Tacksam för svar!
Re: Slitit bort lödpad...
om du har ett ställe där du kan skarva på, tex en via som du nämner eller kvarvarande ledningsbana, så är det ju bara att skrapa rent och lägga dit en tråd och brygga över med, MYCKET enklare och bättre än att klydda med ledande färg osv.
Posta en bild på området så är det enklare att bedöma.
Kalekulan
Okej, tack!
Jag postar en bild när jag kommer hem.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Är du fortfarande borta :D ?
