Windows 8.1: avrdude: usbdev_open(): did not find any USB
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Skulle bränna en bootloader till min ATmega328 på UNO:n som jag har.
Jag använder mig av en AVRMKII programmerare och har laddat ned senaste ATmelUSB drivrutiner och anslutningen mellan programmeraren till datorn är OK.
Men när jag bränner över en bootloader så får jag detta meddelande
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Jag har både testat bara kopplat in programmeraren och bränt bootloader och programmeraren tillsammans med vanliga anslutsningsmetoden och bränt bootloader. Men det ger samma felmeddelande. Varför?
Operativsystem: Windows 8.1 64-bit
Dator: Acer Chromebook C710
Arduino: Arduino IDE 1.0.5-r2
Processor: ATmega328P-PU
adent
Re: Windows 8.1: avrdude: usbdev_open(): did not find any US
Inlägg av adent »
Jag kan inte svara på din fråga tyvärr. Har själv en sådan programmerare, dock inte USB utan seriell.
Ett tips är att du provar programmet avrdude manuellt. Kör man det utan instruktioner för att göra ändringar (skriva fuse/skriva flash o.s.v.) så kopplar det bara upp mot programmeraren och kollar att processorn är där i andra ändan och säger ok.
(googlar du avrdude och arduino får du nog många träffar på att programmera arduinos via avrdude (inte bootloader)
då används programmer: arduino som option till avrdude, det vill du inte göra nu).
För övrigt: :tumupp: för en välformulerad fråga!
MVH: Mikael
Al_Bundy
Jasså? Då ska jag ändra mig! Imorgon börjar helvetet, och då menar jag på eftermiddagen. Alltså jag går emot tid och logik igenom att slarva och säga imorgon, trots att det är ca 13-14 minuter efter midnatt ;)
Skojja bara. Tackar :)
God natt. Ska testa det imor...på eftermiddagen. :lol:
Är det här grejer som aldrig har fungerat? Eller har det lagt av?
Jag menar, du har väl hållit på en tid med Arduino?
Al_Bundy
Jag har aldrig bränt över en bootloader när jag har windows 8.1.
Om jag kollar i tools så hittar jag faktiskt inte COM3 som kommer upp när jag kopplar in arduinon på vanliga viset. Alltså verkar min arduino ide ej känna av om jag har avrmkii inkopplat, men dock känner av unon.
Men det visade sig att det viktigaste saknades, att det var
just Win8.1 som var skillnaden mot en fungerande installation!
Det framgick inte alls i första inlägget.
Men då får du väl kolla om prylarna stöds under Win8.1.
Har du svart på vitt på det?
Al_Bundy
Både arduino ide och avrmkii stöds under windows 8.1.
Men jag funderar på om arduino ide ej känner av avrmkii.
Nisse
Inlägg av Nisse »
AVR-studio och Arduino IDE (AVRdude) behöver olika drivrutiner till AVRISP mkii.
Jag använder båda IDE och får växla mellan drivrutinerna.
Fråga mig inte hur man gör det i Windows 8.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du behöver libusb i windows.
Har för mig att du måste starta windows i något läge där den accepterar att installera en osignad driver.
Edit : läget heter nog "Disable Driver Signature Enforcement"
Edit2:http://dhakshinamoorthy.wordpress.com/2 ... ows-8-x64/
Al_Bundy
Jag har fått det att fungera :)
Men nu är det bara att bränna över sketcher som ej fungerar i Atmel studio. Däremot bränna bootloader i Arduino IDE fungerar OK.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Läste du det jag skrev :?:
Får du det att funka i Arduino IDE så funkar det inte i AVR-studio och tvärtom.
Det är i så fall om det kommit någon lösning i och med version 6.3 och Visualmicro.
