Hur montera kylfläns på ytmonterat?
Hur monterar man enklast en kylfläns på en ytmonterad krets typ QSOP, SO och liknande?
Behöver inte vara en jättefläns utan bara en mindre variant räcker väl.
Re: Hur montera kylfläns på ytmonterat?
Ex. http://www.inet.se/produkt/6308524/zalm ... edande-lim
Edit: dammit, missade: pris: utgått... nåja...
- MarcusUmeå
Jag har glatt limmat allt sånt med superlim, typ cyanoakrylat.
Visst, det är säkert sämre värmeledningsförmåga än specialistlim men superlim har jag hemma och det är inga kritiska komponenter direkt.
De kylflänsar jag använder är oftast mindre bitar av gamla cpu-kylflänsar som jag sågat isär.
Vid några tillfällen kört med kylpasta och sen en klick superlim bredvid dock lite större kretsar.
Finns detta med http://www.dustinhome.se/product/501075 ... hesive-7g/
Har för mig att jag läst att man kan blanda till själv men ingen aning om hållfastheten om man blandar vanlig 2k empoxi med arcticsilver/kylpasta.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Hål bredvid som man spänner fast kylflänsen med? =)
Annars har arctic silver en 2K kylpasta.
EDIT: Såg inte swappers länk, men det var den jag tänkte på.
Tack för alla tipsen, har ett färdigt kort där en krets skulle behöva en fläns, ska kolla upp detta med värmeledande lim : )
- Electricguy
Vill man kunna få av kylflänsen igen så kan jag rekommendera Biltemas dubbelhäftande tejp. Den är rejält värmeledande, för att vara icke "värmeledande"
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... ejp-29300/
Bara att klippa till lagom storlek och klämma dit.
rikkitikkitavi
Enda problemet är väl att klisterämnet inte gillar långvarig värme, så kylflänsarna kan ramla av.
Men för ytmonterat behövs inte mycket kylfläns för att dramatiskt sänka temperaturen.
Annars är alternativet att använda kretskortet eller kretskortet+pålödda kylflänsar som kylare.
- Electricguy
Ja precis. Jag har klistrat lite små flänsar på min Raspberry Pi och tillbehör. Och kretsarna går mer eller mindre ner till rumstemp, så det är ingen fara på så sätt..
Är det låga effekter det handlar om så funkar det kanon.
Brukar använda detta värmeavledande limmet:
http://www.ebay.com/itm/New-GPU-IC-PC-T ... 3cd2ab8e67
Gör lödbara hål i kretskortet så spänner du fast kylflänsen i ett par trådar som lödas fast.
