Spetsar till JBC 2045
sc3
Inlägg av sc3 »
Hej
Har en JBC AD2200 lödstation med en 2045-penna som är i behov av en större spets. Vad jag förstår är pennan en utgången modell, enligt manualen ska även penna 2245 passa och den verkar i sin tur ha bytt namn till T245, som ser ut att sitta på nyare stationer. Har sökt med ljus och lykta på internet efter reservspetsar till 2045 för att slippa investera i en ny penna, dock utan större framgång.
Någon som råkar veta något företag eller liknande som sitter på ett litet lager spetsar till 2045?
Någon som vet om T245 är en direkt ersättare till 2245 så den passar i AD2200?
/sc3
E Kafeman
Re: Spetsar till JBC 2045
Inlägg av E Kafeman »
Är hyggligt säker på att det är samma spetsar som till T245, vilket är dussinvara: http://www.aliexpress.com/item/10-piece ... 20347.html
Lite magrare utbud till min JBC T210 / 2210. Här finns förmodligen en av de bättre utbuden på JBC-prylar: http://www.howardelectronics.com/jbc/Ca ... dTips.html
Betalade 100$ inkl frakt för en lödspets från Howards. Lite dyrt, men en JBC spets håller rätt länge.
sc3
Inlägg av sc3 »
Jo, T245 och 2245 verkar ha samma spetsar, och vad jag kan utläsa så är det samma penna. Men jag har den äldre varianten av penna 2045 där spetsarna bara har två "kontaktytor" så där passar nyare spetsar ej. Har kollat in http://www.howardelectronics.com sen tidigare och varit sugen att beställa en ny penna samt spetsar för att ha lite mera att välja på, men eftersom jag har klarat mig med dom jag har har/haft har jag skjutit på det. I helgen däremot så la en spets av för en polare med likadan station (AD2200 och 2045penna). Stationen glömdes av i 45-60min med pennan i "viloläget", men det verkar som att den hade tappat kontakten med tempsensorn och "skenat" för värmeelementet verkar ha gått väääldigt varmt och stationen hade slagit av sig (värmesäkring?) och var varm.
Har du testat spetsarna från Kina, jag förmodar att det är kopior?
Länk till manualen för AD2200 där man ser skillnad på 2245 och 2045 penna: http://www.jbctools.com/pdf/manual_AD2200_230v.pdf
E Kafeman
Har köpt en spets på EBAY som fömodligen kommer från samma ställe som Alibaba-länken. Spetsen hade identiskt samma gravyr på sidan som original-spetsen och har inte blivit sönderbränd eller något sådant. Har varit i ständig drift sedan 6 månader.
Gissar att JBC numera har sin tillverkning i Kina och att det är nära original-produkter.
Handtagen är billiga i sammanhanget, kostar inte mycket mer än spetsarna.
Googling gav spets: http://www.electronic-direct.be/product ... htm?lng=en
Inte billigt direkt. Hade nog satsat på ett 2245 handtag och kina spetsar.
Känsla att löda med JBC är lätt beroendeframkallande jämfört med "passiva" spetsar, så även om det kostar håller jag fast ett tag till vid JBC.
Har även Weller och MDT SMD lödstationer men de används mest i vid tyngre arbeten eller när det behövs två-hands-lödning.
sc3
Inlägg av sc3 »
Ok, tack för infon ang. kina spetsar! Ja, jag får korrigera mitt första inlägg lite, jag har hittat precis som du någon vilsen gammal spets på olika internetfirmor men som du säger är dom väldigt dyra samt att det är inte den storleken jag behöver. Så jag tänkte jag lägger ut en krok här för att se ifall någon har något annat tips eller rent av någon spets att sälja. Annars blir det en order från Howard i Amerika vid tillfälle.
Jag har mest kört Weller under min karriär, men hört mycket gott om JBC så när jag fick testa en blev jag helt fast! :) Livstiden på spetsarna brukar ju folk skryta om så därför blev jag lite förvånad när en gick sönder. Det är ju dock inte uteslutet att det kan bero på glappkontakt i pennan, lödstationen eller nåt annat fel.
