Grafisk display?
optimizer
Grafisk display?
Inlägg av optimizer »
Är på jakt efter en display med dessa kriterier (läs önskemål :) )
* Grafisk
* upplösning minst 128x64
* mått 15x10cm (bildyta)
* nått interface som en "normal" hemmapulare klara av :) (ex hd44780)
* gärna 5v drivspänning
Färg är ett plus men inget krav.
Tanken är att hitta en display som ser hyffsad ut som jag tänkt ha på hallbyrån hemma i nån kappsling.
Denna ska visa diverse info från mätare etc i huset.
Sen om priset är så man har råd så är det ju nice :) eller om nån kanske har nån liggandes.
Re: Grafisk display?
ett sätt är ju att använda en androidplatta med nån app och sen trycka in info via BT eller så.
Tror det är svårt att hitta en lös så stor display som är lättpratad.
HD44780 gränssnitt medger inte större grafik än 8 st egendefinierade tecken. Så där får du tänka om.
Du kan ju dock kika på denna tråd:
EF: Lämplig display för klockradio?
I synnerhet: http://www.fractronics.se/128x64bla.shtml
(128x64 pixels 72x40mm)
amatören112
Inlägg av amatören112 »
Jag fick ett par DMF5001n som jag försöker få igång, måste få tag på typ IC LM7662 så jag lätt får runt -20v som kontrasten kräver så jag kan testa dom. Har du hittat en skärm redan?
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Glenn skrev:ett sätt är ju att använda en androidplatta med nån app och sen trycka in info via BT eller så.
Appsolut!!
Gör informationen tillgänglig via Modbus/TCP över lokalt WiFi och/eller internet och använd t.ex. denna app:
https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=sv
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ser mycket intressant ut Jan A. Jag antar att du har ett finger med i det programmet?.
Skulle du vilja beskriva nått utav dom enklaste protokollen appen stöder för oss, så ska jag testa att knåpa ihop något i en µc & försöka få kontakt med denna via rs232>Bluetooth modul.
Jan Almqvist
Fagge skrev:Ser mycket intressant ut Jan A. Jag antar att du har ett finger med i det programmet?.
Jo, flera/alla fingrar...
Lämpligt protokoll kan t.ex. vara COMLI, spec finns här:
http://www.sattcontrol.se/doc/COMLI_en.pdf
Det är ett ganska enkelt protokoll att implementera. HMI Droid använder f.n. meddelandetyp 0, 1, 2, 3 och 4.
COMLI har jag kört både via Bluetooth och WiFi med portserver mot ett ABB SattCon-200. Protokollet är gjort för att köras på RS-232/RS-485.
Ett annat alternativ är Modbus/TCP som egentligen är tänkt att köras på ethernet men fungerar säkert även med Bluetooth och RS232. Jag kommer att lägga till Modbus RTU som är avsett för RS-232/RS-485 men kan inte säga exakt när. Modbus RTU innehåller en CRC32 checksumma som inte finns i TCP-versionen eftersom TCP/IP redan innehåller checksummor. Kör man Modbus/TCP på Bluetooth så missar man denna checksumma. Å andra sidan så innehåller Bluetooth kanske motsvarande checksummor?
Spec finns t.ex. här:
http://www.modbus.org/
http://www.simplymodbus.ca
Vissa specar beskriver bara PDU:n som föregås eller omringas av annat.
4 General description
4.1
Protocol description
The MODBUS protocol defines a simple protocol data unit (PDU) independent of the underlying communication layers. The mapping of MODBUS protocol on specific buses or network can introduce some additional fields on the application data unit
(ADU).
För Bluetooth rekommenderar jag tills vidare COMLI, ska du köra WiFi så håller jag på Modbus/TCP som är ett av de stora protokollen som används av många tillverkare.
Båda protokollen är ganska lätta att implementera, dock är det som alltid lite svårare att vara slav (server) och läsa in och tolka meddelande än att vara master (client).
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Netonnet har en platta för 399kr som är 7", vilket borde vara 152x91 mm aktiv yta. Tror det är svårt att komma under 400kr för bara en lös skärm...
Swech
Inlägg av Swech »
qx5
Inlägg av qx5 »
Detta är det enda jag hittar på NetOnNet. Vart hittar du denna e-ink 7" läsare för 400 kr?
http://www.netonnet.se/art/dator/e-boklsare
Sony PRS-T3 ; 6" ; 758 x 1024 pixel ; 1400 kr
Jan Almqvist
Det ser ut som om Android-plattorna för 399 SEK endast har WiFi, inte 3G eller Bluetooth.
http://www.netonnet.se/art/dator/surfpl ... 3125.5323/
http://www.netonnet.se/art/dator/surfpl ... 3109.5323/
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du har USB otg annars.
Eller så kör du med något nätverksuppkopplat på andra sidan.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ener&hl=sv
Finns länk till source också
Marta
Inlägg av Marta »
Leta efter något med T6963 controller, den är amatörvänlig och kan visa både grafik och text från inbyggd chargen samtidigt. Med så stor display så är KS1008 besvärlig eftersom det blir splittrat på flera chip. Använder Du färdiga libs så blir inte skillnaden så stor, men skall Du programmera allt själv så gör det skillnad.
Vissa moduler har inbyggd generering av Vee så de klarar sig med 5V utifrån. Däremot lär Du inte hitta någon som uppfyller kraven i övrigt och har 5V Vee.
eBay är ett alterntiv om det är gott om tid och priset skall hållas nere. Den Swech har är annars ett bra val om Du är nöjd med utseendet.
Edit: Oooops, gammal tråd med nya inlägg på slutet...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tack för länkarna & infon Jan.
Jag skulle önska mig en demoversion eller liknande att jobba emot, under protokoll implementeringen / laborationerna!?.
Nått du kan ordna?.
Jan Almqvist
Det kommer en demo så småningom men just nu har vi fullt upp med nya funktioner som t.ex. Slider Bars, iOS-versionen samt översättningar.
