Centralur / styrning
pekkaplanet
Inlägg av pekkaplanet »
Hejsan, jag har för snart 3 år sedan kommit över ett så kallat "puls-styrt sekundärur" som har suttit på en tågstationen. För att ni ska se exakt vilket jag menar så har jag lagt till en länk till Youtube där jag hittat ett likadant.
Min fundering är hur jag ska göra för att få liv i det? Ja klockan lever så klart, men jag har inget som styr den, för det behöver jag ett "huvudur".
Det fungerar så som att när 12 volt kopplas på så flippar den siffra, byter minut. Sedan för att den ska göra det igen så vill den att plus och minus kastas om och då byter den minut. För att precisera det lite mer så är det så att om jag kopplar på 12 volt (vill minnas att den gick med 24 volt med) så räcker det att det är spänning i 1 sekund för att den ska hoppa fram en minut. När nästa minut ska flippas fram så måste man kasta om plus och minus och sätta spänning på den 1 sekund...vips så kommer nästa siffra fram.
Länk till film med klockan (inte min, men likadan)
Eftersom det är ett loppisfynd så vill jag INTE betala ca 3500:- för att köpa ett digitalt styrur till den. Jag vill gissa att detta kan fixas själv? Men det var ju just detta med att +/- ska byta plats då det är ny minut.
Så alla tips och idéer välkomnas, jag har inte allt för stor budget att leka med, omkring 400:-
Jag tänkte att man kanske kunde ha nytta av en Raspberry Pi till detta?
Efter lite googlande som ändå inte tar mig i närheten så kan jag läsa att ett "växlande tvåpoligt relä" kan vara något? Tror ni att jag kommer i hamn om jag har en Raspberry, och 2 reläer, det ena har minus kopplat, och det andra plus? Jag kan inte riktigt formulera mig, men ni kanske förstår hur jag menar?
Volvo245GLT
Re: Centralur / styrning
Inlägg av Volvo245GLT »
Den omvända spänningen kan du fixa med hjälp av två dubbelpoliga relän. De dras sen växelvis av en Pi eller annan anordning som håller koll på tiden.
Kontakterna i båda reläerna ligger alltså mot minus i viloläge, och dess aktiva läge mot plus. Klockan ansluts mellan de växlande kontakterna.
Relä 1 drar, +/- till klockan.
Relä 2 drar, -/+ till klockan.
pekkaplanet
Ja det låter som att till och med jag skulle förstå :) Jag är rätt tekniskt begåvad på flera sätt, men den djupa konsten inom detta är inte riktigt mitt bord.
Men det lät väl bra, som att det skulle kunna funka?
Är detta något man kan göra med Raspberry delar?
Kanske en liten skiss på hur det skulle kunna se ut?!
Tackar ödmjukast!
jah
Inlägg av jah »
Om du nu vill styra detta med en RPi, så är en färdig H-brygga lite enklare än reläer.
T.ex L298 http://www.electrokit.com/l298.45108 eller liknande borde funka.
Vet i.o.f.s inte hur mycket ström som behövs, men L298 klarar upp till ett par ampere, och eftersom den innehåller två bryggor i varje kapsel så kan man parallellkoppla dem också för att dubbla drivförmågan.
Styrsignalerna kan kopplas direkt till ett par PIO-pinnar på pajen.
Ersätt motorn med din display i exemplet. PIO-signalerna kopplas till C resp D.
Ven kan kopplas till en PIO-signal den också, men inte helt nödvändigt. Dock måste den kopplas hög till 3,3V om den inte används.
/J
pekkaplanet
Det verkar så lätt då ni beskriver hur det ska göras. Jag vet däremot inte om jag klarar av att göra verklighet av ritningar och idéer. Tänk om det fanns något färdigt att tillämpa? Någon som har en ritning eller likande?
Ett sådant bygge finns på min att göra lista. Det har tyvärr varit där väldigt länge. Men min tanke vara att bygga den men en µC och en H-brygga. Tiden tar man från nätfrekvensen. Så det skulle bli ett väldigt billigt bygge. Vi snackar om tior i materialkostnad. Och en AC adapter. En R-pi är overkill så det bara skriker om det. Den kan möjligtivs vara vettig om man har krav på att ta tiden från nätet någon stans. Men då är det nog bättre med en GPS modul till en µC.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Finns visst helt färdigt kort om du vill göra det riktigt enkelt.
http://www.ebay.com/itm/Slave-Clock-Imp ... 19eb980f61
Annars så räcker det med ett tvåpoligt relä för att skapa polväxlande signal.
Sedan behöver du något som "togglar" relät varje minut. Alltså om relät är draget, släpp det, om relät är av, dra det.
Den ligger klart över budgeten på 400kr.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Borde gå enkelt att klara med ett digitalt tidrelä och ett tvåpoligt växlande relä.
http://m.ebay.com/itm/300993687738?cmd=VIDESC&gxo=true
pekkaplanet
Ja ni kommer ju med bra tips, dess värre vet jag inte om jag ror i hamn att konstruera ifrån scratch det ni visar på. Om inte någon här skulle vilja tillverka det för mig så betalar jag den ? Annars passar "Slave Clock Impulser" som Oskar skriver, men då är det ju 930:- med frakten, över budgeten som jag hade kunnat flexa lite med. Men precis en sådan hade varit klockren till mig! Ingen som råkar besitta kunskap att skapa en dito? Ja kunskap har ni garanterat, men tid och lust? Hade jag haft delarna så kan jag själv löda så klart...helt novis är jag inte (men inte långt ifrån!) =)
RoPa
Inlägg av RoPa »
Pajen blir inte så billig att utgå från och troligen lite overkill för att generera minutpulser.
En Uno för 199.- + en Motoro shield (H-brygga) för 199.- blir totalt 398.-
Genom att mata den med en AC "väggvårta" via en diod och en konding kan man ta 50Hz från AC signalen på en I/O pinne och sedan dela med 50 så blir det sekund, dela sedan med 60 och du har minut (eller dela med 3000 direkt).
Arduino kan matas med 7-12V dc så det är inte så kinkigt vilken vårta man får tag i (kanske en man redan har?)
Väljer du en som blir 12V efter dioden kan du använda den för klockpulsen också (klockan drar nog inte mycket ström)
Kräver lite löda men en väggvårta en diod (eller en brygga om man ska lyxa till det lite ;-) och en kondensator samt en DC plugg borde ligga inom räckhåll. Två motstånd för spänningsdelning till I/O pinne kräver knappast mycket det heller.
Säg att det max kostar 100.- till så blir slutnotan under 500.- och bara lite lödning.
jah
Inlägg av jah »
Om du väljer RoPa:s ide, men shoppar lite från ebukten istället, så blir det så billigt att du kan chansa :D
Arduino:
Leonardo Pro Micro ATmega32U4 Arduino IDE 1.0.3 Bootloader replace Pro Mini = 50kr
http://r.ebay.com/JF7LQT
Dubbel H-brygga:
L9110S H-bridge Dual DC Stepper Motor Driver Controller Board for Arduino = 15kr
http://r.ebay.com/zCwwZu
Lite labb-trådar:
10 pcs Dupont wire cable Line 1p-1p pin connector 20cm 2.54mm New = 7kr
http://r.ebay.com/Lv7T4l
Material för 75kr hem i brevlådan + väggvårta och nån diod etc klaras antagligen under 100-lappen.
Svårt att låta bli :vissla:
/J
Volvo245GLT
Ett till alternativ är att utgå från ett vanligt väggur, och utnyttja det faktum att sekundvisaren gör ett varv varje minut.
Då är det ju bara trigga på den, förslagsvis med något optiskt i stil med led/lampa+fototransistor. Sekundvisaren byts förslagsvis ut mot en skiva med ett hål i så att fototransistorn ser ljuset och drar en gång varje minut.
Pulsen du får kan ledas till vippa i stil med den här: http://www.electroschematics.com/5504/toggle-switch/
Varje puls kommar då att växla utgången, d.v.s. ett dubbelpoligt växlande relä som kastar om spänningen och får ditt fina ur att ticka fram ett hack. :)
Borde gå att knåpa ihop detta för under hundralappen, och antagligen nära noll om man har en hyfsat välfylld låda med blandat elskrot.
pekkaplanet
Jah's variant verkar lockande. Hur ska den programmeras? Och hur ska de kopplas samman?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Har inte så mycket mer att föreslå, förutom en riktigt enkel lösning:
Du kan sälja klockan till mig? ;)
