bugga/clona mobiltelefoner
nitropunch
Inlägg av nitropunch »
Bara av lite nyfikenhet, men går de att bugga mobiltelefoner genom att clona sim-kortet kortet eller något? Eller via intenet kanke? Jag har skälv ingen aning men de me att clona sim-kortet låter ju möjligt, men hur? Linka mej gärna till nån sida som behandlar detta ämne.:pray:
Tack på förhand
//Nitropunch
Hur menar du att det skulle kunna funka?
cyr
Inlägg av cyr »
Klona SIM-kort är möjligt - men hur skulle det göra det möjligt att avlyssna någon? Och vadå via internet?
Att clona SIM-kortet är kanske möjligt (nåja: sannolikt) men sen då?
Radiokommunikationen är skyddad med kryptering t.ex. och ett SIM-kort medförar enbart att man kan koppla upp mot mobilnätet, väl uppkopplat får varje mobil ett eget TMSI-nummer.
Såklart kan en GSM-mobil avlyssnas:
1: Hitta vilken kanaler och tidsluckor den använder.
2: Klura ut krypteringsnyckeln.
3: Gör detta för varje gång mobilen byter basstation.
Lycka till! *ironi*
babbage
Inlägg av babbage »
Om någon verkligen vill och har mycket pengar och resurser kan de dekryptera din radiotrafik. Hoppas att du inte är en konspirationsteoretiker och läser in för mycket i den info som finns. Om någon myndighet i Sverige skulle avlyssna dig plockar de samtalet från basstationen/core-nätet och inte radioöverföringen.
Sök lite själv, du kan få uppslag vad du kan söka på av nedanstående länkar.
http://www.nada.kth.se/~asa/Texts/krypto.html
http://cactus.eas.asu.edu/partha/Column ... yption.htm
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Som antytts det går, ingen tvekan om det då jag sett dett demonstrerat, men det är SVÅRT och dyrt samt kräver mycket kunskap. Nöjer man sig med att enbart avlyssna downlinken är det lite lättare. Finns stollar som har gjort styradapter till motorola telefoner som låter dig välja "kanal" och sen har du ett profram som försöker knäcka nyckeln och lyckas det så får du en inspelning av en slumpmässigt vald downlink - inte så användbart kanske och troligen olagligt också.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Det är lagligt att avlyssna all form av radiokommunikation, så jag vet inte varför det skulle vara olagligt att lyssna av GSM :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Frågan är om det inte räknas som datatraffik, var någon lagändring som gjorde att man inte skulle kunna lyssna av trådlösanätverk (var väl tanken iaf) och i någon mån kan man ju se gsm-trafik som datakommunikation. Jag kan har fel, men slängde bara ut en liten disclaimer.....
VikHe
Inlägg av VikHe »
Okej, ja det är ju en tolkningsfråga egentligen..
Jag kan ha fel också :)
Är den lagen införd?
ADMJ
Inlägg av ADMJ »
Jag har också hört att lagen skulle vara införd, men jag hittar varken någon information om det hos justitiedepartementet eller hos PTS.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Vad jag har förstått det så är all avlyssning där det finns ett tydligt hinder eller framgår att det inte är tillåtet att avlyssna förbjudet att avlyssna. Sätter du lås på din husdörr så är det ju för att tala om att man inte ska klampa in, inte för att det inte går att öppna dörren ändå. :) Kanske lite taskig jämförelse men ni fattar nog. :)
