Läxhjälp med frågor om elektronik
Storsaken
Inlägg av Storsaken »
Hej, går en kurs i elektronik och har kommit till några frågor jag ej hittar svar på..
Varför behöver man filter när man använder TRIACS och Tyristorer vid effekt styrning?
Och vad använder man för filter?
Vilka två benämningar på induktansen finns Som används i filtret?
Vad är skillnaden på en transformator För hög respektive låg frekvens?
Varför och när kan en OP-förstärkare Vid vissa förhållanden ha samma signalnivå på utgången som någon av matarspänningarna?
Ge två exempel på fördelar med switchande Nätagg jämnfört med linjära
Tack på förhand!
Anledning: Ändrade rubriken. Var "Hjälp | Fråga elektronik"
Re: Läxhjälp med frågor om elektronik
Jag tror inte att du kommer att få svar på de där frågorna.
Du kommer inte att lära dig något om vi gör dina läxor. Och du lägger fram dina teorier kan du nog få kommentarer om de är vettiga eller inte. Men svaren på skolfrågor ges oftast inte.
Storsaken
Men frågan om skillnaden på transformator för hög//låg frekvens..är den olika kärnor man använder då?
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Kul att du är intresserad av elektronik. Det låter dock som att du har kursmaterial som innehåller information specifikt för dessa frågor. Har du läst kursmaterialet? Sen är det också bättre att fråga studiekamrater då de har tillgång till ungefär samma information som dig. Du lär dig då också bra sätt att tänka kring dessa problem, inte bara rätt svar.
