IR-barriär för känslig, bygga om?
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Tjena!
För ett tag sedan köpte jag en byggsatts på Kjell & Co, en IR-barriär för 30 spenn...
Den funkar som så att när man bryter IR-strålen så ska en lysdiod slockna...
Lödde ihop den o så, men sen när jag skulle testade den funkaden inte, lampan slocknade inte när man bröt strålen...(trodde jag) Men, jag testade att gå in i ett rum med totalt mörker... Då funkade det, men den är ändå för känslig, har byggt som en kabsel runt fotorisistorn(heter det de?), dvs, ett rör som sticker ut så inte så mkt annat ljus ska komma in... men, indekerings-lysdioden lyser även om man håller IR-dioden borta och dessutom håller för den, fotorisistorn tar in dagsljuset i rummet så att säga... I mörker funkar det fint...
Så min fråga är om man kan byta ut ett motstånd, och isf vilket och till vad, och få det så att fotoresistorn måste ha mer ljus för att lysdioden ska vara tänd
Går det genom att byta ett motstånd?
Länk till info om byggsattsen:
http://www.kemo-electronic.com/b215_gb.html
Kopplingschema:
Hoppas nån vill och kan hjälpa mig! Skulle va kul o få den att fungera nu när man ändå köpt en... känns ju som man gjort jobbet i onödan nu, skamm den som ger sig!
NSR_Martin
Det är PNP-transistorer, det är det som gör att jag inte förstår mig på riktigt hur det funar, ska läsa i "elektronil för alla" hur dom funkar, jag vet hur NPN funkar...
Men det nborde väll vara antingen R1 elller R2? Eller är jag hel fel ute?
EDIT: läste det lilla som stog i EFA, men blev inte klokare på det... hmm... Nån som har lust o dra en förklaring på hur PNP transistorerna funkar? Skulle va jätteschyst!
EDIT 2: Har klurat på det lite, kom på en sak, funkar odm så att om man leder ström FRÅN basen så går strömmen mellan kollektor och emitter, har jag fattat det tätt då? alltså, det är tvärt om mot en NPN, istället för att man leder ström till leder man ifrån, rätt?
EDIT 3: "L" är en vanlig lysdiod, "LED" är IR-dioden... Har funderat lite till... Funderade på om man nite kan byta ut R3? Äh, slut med gissningsleken, får vänta på svar, hoppas det är nån snäll person som vill hjälpa mig!
matseng
Inlägg av matseng »
Har du även blockerat inkommande ljus bakifrån och från sidorna på fototransistorn? Alla sidor på den är mer eller mindra ljuskänsliga. Har du målat röret svart?
Din teori om hur PNP funkar stämmer.
R3 tror jag inte du ska byta. den påverkar bara hur mycket dioden lyser.
R1 och R2 är nog bättre att ändra. Men testa att skärma av bättre först
NSR_Martin
Jag tog en liten kartongbit, plus "gubbashit" (såndär grön/blå häftmassa), det ser rätt tätt ut, men kanske läcker in nånstans, men det kan väll knappast läcka genom kartongen eller???
Nä det låter som en ljustät lösning minska R1 och/eller öka R2
NSR_Martin
Testade lite med det som danei sa, utan större framgångar, har tyvärr inte så mkt komponenter hemma, testade med en potentiometer istället, det funkade lite bättre... får testa vidare...
tusse
Inlägg av tusse »
Om inte mottagaren har inbyggt filter för vanligt ljus så måste du sätta in ett filter som tar bort dagsljuset, ex Elfa 75-584-97.
NSR_Martin
Okej... Man kan ju inte förvänta sig för mkt för 30 spenn... Ska inte ha den till nått specielt så jag kommer nite beställa några delar till den elelr så... Ska testa ltei sen...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Prova att ta dagsljus filtret från en gammal fjärr kontroll, tv eller dyligt som du har liggande, borde fungera ganska bra.
NSR_Martin
Dahh!!! FAN den sitter ju där framme vva? Jag tog bara bort kretskorten och högtalarna...fan oxå, nu har farsan slängt den....GRRRR...
Okej då, så farligt va det inte... :lol:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har du slängt fjärrkontrollen oxå? Ibland sitter det även ett sånt filter på dom.
ABC
Inlägg av ABC »
Jag kan förstå om du inte har fått IR:en att funka, Ritningen är ju felvänd!
Kolla komponenterna ännu en gång.
Komponentlistan var är den?
NSR_Martin
Ska kolla fjärren, tror jag har kvar det...
ABC: Den funkar ju, men bara i mörker...
ABC: ritningen stämmer. Det är bara lite ovanlig polaritet.
