Öppna och stänga ventil
Isaksson
Inlägg av Isaksson »
Hej.
Vi har haft en diskussion i ett annat forum angående styrning av bevattning i tex växthus.
En person där har en Gardena Ventil 9v som han vill kunna styra.
Vi har Velleman K8055 att leka med.
För att öppna ventilen så ska man skicka in 9v och för att stänga den så ska man skicka in 3v den kräver enbart ström för att skifta läge så den är väldigt energisnål så man kan tex använda ett 9v batteri.
Jag har skrivit ihop ett program som vi kommer använda för att styra detta men vi behöver lite hjälp hur vi ska kunna koppla ihop detta på ett bra sätt.
Kom gärna med förslag.
Re: Öppna och stänga ventil
Om du postar lite schemor, funktionsbeskrivningar, datablad etc, så kan du kanske få svar.
Men om du vill ha svar nu, så kopplar du den kabeln dit och den kabeln dit samt dessa tre kablar till dessa plintar :D
Isaksson
Precis så jag tänkt att koppla :wink:
Här kommer länk till Velleman K8055
http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=351346
Tanken är ju att använda någon av de digitala "open collector" utgångarna.
Här kommer en annan länk till en bild som visar lite olika möjligheter med K8055
http://i80.servimg.com/u/f80/11/80/59/89/k8055_12.png
Jag har kollat runt och det verkar som det är rekommenderat att koppla in en "Pull Up Resistor" och det blir ju då mellan digitala utgången och "Clamp" på detta kort. Och 9v + går då också in på "clamp" och - på "gnd".
Sedan är ju frågan hur man på något bra sätt plockar ner 9v till 3v.
Hoppas detta ger lite mer info för något att kunna hjälpa till med denna inkoppling.
En zenerdiod på 6V kan "plocka bort" 6V från en 9V matning och därmed skapa en 3V matning.
Purre
Inlägg av Purre »
Såg en gammal tråd om detta där stod det att den fortfarande öppnade vid 3V och man var tvungen att gå under. Tänker då att en zenerdiod kanske inte räcker hela vägen
Det är nog lämpligt med en lösning som inte är känslig för variationer i batterispänningen som zenerlösningen skulle bli. Men en vanlig ninjär regulator skulle ju funka.
Isaksson
Tack för tipset om zenerdiod.
2 * 1,5v batterier stänger ventilen iallafall, men det kanske ligger exakt på gränsen.
Har ni några tips angående "Pull Up Resistor"? vad man ska använda där.
Angående variationer, du tänker att om batteriet skulle tex ge 8,5v så skulle dioden fortfarande plocka bort 6 volt och då lämna ut 2,5v
Finns det någon nackdel med en regulator istället?
Exakt. Och ett nytt batteri ligger i allmänhet på 9,6V och batteriet har betydande energi kvar ända ner mot 6V. Så du kan inte se batteriet som en konstant 9V källa.
EDIT: Här är ett exempel på urladdnings kurva. Multiplicera spänningen med 6 så får nu en bild av hur det kan se ut.
Isaksson
Ahh där ser man, då blir det förstås lite problem med att automatiskt räkna med att man alltid ska ta bort 6 volt.
Lösningen med en linjär regulator, ser du några andra problem med den?
Isaksson
Vi kommer nog ersätta batteriet med en 9v källa som är mer konstant för att då kunna köra med en zenerdiod.
Så då kan vi säga att den delen är löst.
Jag behöver fortfarande hjälp med "Pull Up Resistor" vad ska jag välja för komponent här.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Är du säker på att du förstått rätt när det gäller styrningen.
Sök på Google "gardena 9v ventil ansteuern" så får du några träffar på lösningar.
Det verkar vara en impulsstyrd bistabil ventil.
Spole: 33 ohm
Öppna: 9V DC, +300 mA, 250 ms, ger 33ohm @ 300 mA = typ 10V
Stänga: 9V DC, -50 mA, 62,50 ms, ger 33ohm @ -62.5mA = typ -2V
Man ska alltså polvända mellan öppning och stängning och det krävs olika tid och ström.
Exempel på enkel koppling med kondensatorer som energibuffertar för impulserna.
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... altung.png
Isaksson
Jag har ingen sådan ventil själv utan jag sköter programmeringen av mjukvaran till Velleman K8055.
Men det är verifierat att 9v öppnar och 3v stänger, tid spelar ingen roll, måste verifiera polvändningen med han som har ventilen.
bruka
Inlägg av bruka »
Isaksson
Då är det verifierat att man behöver polvända mellan öppning och stängning.
Så det ställer ju till det lite.
adent
Inlägg av adent »
H-brygga? overkill, men enkelt styrbart med logiksignal?
MVH: Mikael
