Styra en capacitive sensor eller kringå?
Strandbro
Inlägg av Strandbro »
Tänkte höra om lite tips.
Har en enkel luftfuktare bestånde av en ultraljuds enhet och styrkrets.
Den är dock så avancerad att den har en liten touch switch. Jag skulle vilja styra den så att jag med hjälp av en Arduino tex. kan slå av och på fuktaren.
Har försökt att koppla en pin direkt mot den "paden" och växlat mellan input och output low på pinnen utan direkt resultat.
Skulle det gå att koppla på något annat sätt eller hacka sig in på något annat ställe i kretsen?
Det finns inte så mycket information kan inte läsa något på kretsen tex.
Andy
Re: Styra en capacitive sensor eller kringå?
Inlägg av Andy »
Det är väl troligt att det är "UT+" som ger utsignal. Det borde gå ganska enkelt att mäta om så är fallet.
Strandbro
Jo det är ut till Piezo elementet.
Mätte frekvensen med Arduinon typ 125kHz.
Men jag skulle vilja styra skiten externt och slippa touch knappen. Den är off när man stoppar i strömmen. en touch på i 3h två touch på i 6h.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Har du kopplat ihop "POW -" (nr 2 från vänster) med GND på arduinon?
Därefter PAD mot en pinne.
Annars fungerar det inte då Arduinon och lågvoltskortet i luftfuktaren måste ha samma signaljord.
Marta
Inlägg av Marta »
Anslut ett relä alldeles intill kortet till touch-pinnen så det kopplar in ett par hundra pF till jord på luftfuktaren när det sluter. Det borde kunna fungera om det är en touch med oscillator som skall ändra frekvens vid beröring.
Är där lysdioder som indikerar till/från? Ta i så fall signal därifrån för att känna av aktuell status så Din styrenhet inte kommer i otakt med luftfuktaren när någon "tryckning" missas.
Om Du skall experimentera med andra alternativ så anslut ingen utgång från Din styrenhet direkt till luftfuktarens touchpad, det kan bli för mycket ström genom denna om luftfuktaren saknar drivspänning. Även om fuktaren har lägre matningsspänning till MCU'n än styrsignalen. Några kiloohm motstånd emellan är en enkel försäkring mot att detta sker.
Andy
Inlägg av Andy »
Har jag fattat rätt; kretsen på din bild är enbart till för touch och "timer"?
Då behöver du kanske inte den kretsen till din tänkta applikation, du behöver identifiera vilken typ, spänning osv som kommer ut från "out+" och skapa den själv med din Arduino.
Det är kanske så enkelt som 3V eller 5V.
Marta
Inlägg av Marta »
Vid nämnda mätning, tänk på att det kan vara pulser som kommer ut och en multimeter visar då troligtvis medelspänningen.
Tillägg: Det är sannolikt inte DC ut, det ser ut att finnas en kondensator (C1) i serie med utgången.
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns kanske mer på andra sidan av pcb't?
Strandbro
Jo jag kan få piezo elementet att pipa med hjälp av Arduinon men enligt tillverkarna drar kretsen 5V 1A. Så jag ju inte driva den enbart med Arduinon. Kanske med en output pinne till en transistor. Men jag har bara fjuttiga C547B hemma klarar väl inte mer än 100mA.
Och ja det är väl 5V någon slags växelspänning för att få den att svänga tillräckligt för att atomizera vattnet.
Har provat att jorda men får kanske prova igen lite mer ordentligt. Körde Arduinon och kretsen på samma USB port så tänkte att det i stort sätt var samma jord.
Strandbro
Ha
när jag lödde fast en pinne på jord så fick jag det att funka ett tag.
Men när jag startade om Arduinon så slutade det funka...
och om jag håller i pinnen samtidigt så funkar det då växlar den i takt med Arduino programmet
