Förstärka frykantsvåg från signalgenerator
uppfinnarmange
Inlägg av uppfinnarmange »
Jag har en gammal signalgenerator där jag kan ställa in frekvens och vågtyp. Dock så vill jag ha betydligt högre output.
Någon som vet någon krets som omvandlar DC till fyrkant AC där frekvensen styrs av singnalgeneratorn?
Behöver ungefär 40vpp och upp till 1 amp. Jag provade experimentera lite med effekttransistorer med signalgenratorn som styrström.
dock fick jag inte ihop en fungerande krets.
några ider?
psynoise
Re: Förstärka frykantsvåg från signalgenerator
Inlägg av psynoise »
Vilken frekvens handlar det om?
mac
Inlägg av mac »
Beroende på vilken frekvens och vilken last det rör sig om borde en vanlig audioförstärkare på 50W eller mer fungera. Bara att koppla generatorn till t.ex. Cd-ingången och lasten till högtalarutgången.
Om det absolut måste drivas från DC kanske ett bilslutsteg fungerar.
uppfinnarmange
Ja mycket bra ide med en vanlig audioförstärkare. Det rör sig om ca 10-1000hz max så det bör fungera fint.
lasten kommer inte överstiga 50watt.
Jag ska försöka få tag på någon gammal förstärkare.
tack för tipset!
psynoise
Skulle du inte få med tillräckligt med övertoner tror jag det finns moderna audio effektförstärkare som har bandbredd upp till 100 kHz. Observera dock att vanlig sinusvåg och fyrkantsvåg har betydligt mindre toppfaktor än musik. Detta i sin tur gör att en vanlig effektförstärkare kan bli ordentligt varm.
