Keraamsika motstånd, vad gäller?
biljon
Inlägg av biljon »
Jag har en tv där ett keramiskt motstånd har sagt upp sig efter 3 år och 2 månader. Det är märkt 22ohm, 5W.
Motståndet i fråga ser ut som detta,
http://se.farnell.com/international-res ... dp/1458037
ELFA verkar inte ha denna typ av motstånd och Farnell vill tydligen ha 200kr i frakt.
Kan jag ersätta motståndet med denna från ELFA,
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20124
Värdena stämmer överens men fysiskt så är motståndet från ELFA mycket mindre vilket får mig att tveka.
Miramithe
Re: Keraamsika motstånd, vad gäller?
Inlägg av Miramithe »
Skillnaden som jag hittar i databladet utom storleken är att det från elfa klarar 185V och det andra 350v.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hur som helst blir det inte mer än 10 volt över motståndet.
Spänningståligheten har betydelse bara vid riktigt höga resistanser.
ELFAs motstånd tillåts väl att köras hetare därför är det mindre men se om det går in ett större så kommer det att leva längre.
Protte
biljon
Inlägg av biljon »
Ok, tack för ditt svar. Hittade motstånd med exakt värde på ebay för 70kr, får fundera på det.
Vänta nu lite
Du skriver
Ser det bara ut, eller är det ett likadant, dvs samma typbeteckning?
Det kan likaväl vara ett säkringsmotstånd, och då kan du inte ersätta hur som helst.
biljon
Inlägg av biljon »
Bra fråga TomasL.
Beteckningen på motståndet är 5W22Ohm, FU08XWW, jag tolkar det som enbart ett motstånd.
Inte nödvändigtvis, du får leta reda på databladet för just det specifika motståndet.
biljon
Inlägg av biljon »
Ok, det sitter i en LG TV, får se vad som går att gräva fram.
... eller schema/servicemanual på TV'n.
Åtminstone vissa tillverkare har ett utropstecken i en triangel markerat invid komponenter som är säkerhetskritiska.
