Powerbox 3000B schema (labaggregat trasigt)
daer
Inlägg av daer »
Har lyckats ha sönder ena kanalen på mitt labaggregat.
Det är ett Powerbox 3000B, två fullt justerbara kanaler (ström 2.5A och spänning 0-20v) och ett 3-7volt uttag där bara spänningen är justerbar med skruvmejsel.
Problemet är att på ena kanalen ger alltid ut max spänning (30v) t.o.m. högre än vad man kan ställa in.
CV dioden lyser hela tiden. Drar man ned "Current" ratten i botten så tänds CC dioden. Den ger då fortfarande 30v ut och CV dioden lyser fortfarande, d.v.s. både CV och CC lyser.
Trodde först att det var någon av effektransisitorerna på kylflänsen baktill, men de ser tyvärr hela ut vid diodmätning med multimetern.
Någon som sitter på ett kopplingsschema till dylik apparat?
Det skulle underlätta mycket.
Anledning: vad det rör sig om
Pinkevin
Re: Powerbox 3000B schema
Inlägg av Pinkevin »
Tråkigt med ditt aggregat.
Powerbox servicemanualer och scheman är minsann inte lätta att hitta, det fick jag själv erfara när jag gick i tankar att konstruera/modifiera ett labbaggregat.
Till sist fick jag tag i en vänlig herre hos Powerbox som delade med sig av servicemanualerna till PB3000.
Du har PM. Hoppas det kan vara till någon hjälp. :)
daer
Inlägg av daer »
TACK!!!!
Hjälpte mycket.
Var faktiskt inte på regulator kortet eller sluttransistorn.
Det var faktiskt drivtransistorn. En BC141-16
Tyvärr utgående komponent, gick inte att beställa på Elfa, Farnell eller Digikey.
Fick bli 10st från E-Bay.
Får dem någon gång i nästa vecka.
Återkommer då med hur bilder hur aggregatet ser ut från insidan.
TACK än en gång!
Pinkevin
Kul att det kunde vara till hjälp. :)
Du får väldigt gärna posta bilder på innanmätet när du ändå har isär den.
Jag slog ett getöga på BC141 spec. Så vitt jag kan se går det lika bra med en BD139, om du skulle ha en sådan hemma.
Ebaman verkar litet trasig, så jag kan tyvärr inte lägga upp servicemanualerna där.
daer
Inlägg av daer »
Antagligen går det lika bra. Ingen speciellt kritisk position.
Anledningen till att jag gick på original spåret var att den har en TO39 kapsling med en rund liten kylare runt om sig.
Om man skulle ersätta med en BD139 så måste man lösa kylningen på annat sätt. t.ex. en liten plåtbit.
Det måste då också lösa problemet med att fästa denna plåtbit någonstans. Inte bra att bara fästa i transitorbenen. Som gjort för framtida problem.
Var då enklast att gå originalspåret.
daer
Inlägg av daer »
Fått mina BC141-16 som jag beställde.
Bytte drivtransistorn och nu fungerar det OK igen!
Lovade bilder från insidan.
Söndriga transistorn är den som sitter högst upp till vänster med liten rund kylfläns.
TACK än en gång!
anders_bzn
Re: Powerbox 3000B schema (labaggregat trasigt)
Inlägg av anders_bzn »
Nu är det min tur att försöka laga ett sådant här nätaggregat. Köpte det defekt med en trasig kanal. Vill någon av er dela med er av schemat?
anders_bzn
Jag fick också schemat. Nu fungerar det igen!, tack!
Det var en kort-kortkontakt som håller ihop det stora platta kortet som sitter längs ena sidan och kortet bak som var dåligt i tryckt. Det hade gått varmt så plasten hade mjuknat i kontaktstycket och två av pinnarna saknade kontakt. Efter att ha plockat isär och rengjort kontaktstycket så fungerar det igen.
el34
Inlägg av el34 »
Har ett lika dant agg som jag fått. Skulle också viöja ha schemat om någon vill dela ut det?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Dom är ju bara för jäkla snygga!
snygga ja, men bra ? njae.. finns flertalet saker jag stör mej på med PB3000.
anders_bzn
Vad är det du stör dig på? Jag har inte mer än lagat och testat mitt ännu. Jag konstaterade att kylaren fort blir väldigt varm vid halva maxspänningen och ~1A last på en kanal.
Spänningen ut ser bra ut, men jag har inte kollat vad som händer vid uppstart.
Det är väl framförallt två saker, först och främst kombinerade instrument för V/A, detta är alltid ett störningsmoment, sen att bara ha en mångvarvspot för spänningen är också mycket irriterande, det tar en eeeevighet att ställa om mellan tex 18 och 3V, jag föredrar systemet med fine/coarse-rattar.
Sen blir det varmt också, men det får man väl ta på linjära agg antar jag.
Däremot gillar jag den extra "justerbara fasta" utgången som i mitt fall alltid står på 5V :)
Använder dock sällan mitt 3000B just av anledningarna ovan, borde kanske kränga iväg det.
Jag har för övrigt även ett powerbox 3225 som jag gillar då det har två kanaler som kan ställas för att följa varann, vilket är kanon om man även behöver negativ matning.
Jag har kanske sagt detta förr, men:
Det finns en uppföljare med digitala instrument med LED-siffror. De har vad jag minns sämre exakthet än vad man med lätthet läser av på visarinstrumenten.
(Det kan kanske iofs bero på att dessa nätagg inte ingick i kalibreringsrutinerna på det jobb jag stötte på dem i en gång i tiden).
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Har precis bytt utgångskondensatorerna i mitt 3000B för att det självsvängde.
Nu svänger det inte längre men när jag testar med 10V ut och lastar med 0,7A så ser jag att last regleringen är inte särskilt lysande ger en overshoot/undershoot på ca 5V och har en tidskonstant på 250ms. Hittar inga data på hur bra den skall reglera. 50% overshoot är inte särskilt lyckat tycker jag.
Provade även att byta kondingarna på styrkortet utan nån skillnad. (har inget schema så jag famlar lite)
