Försöker få fatt på en elmotor.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Så letat i svedala ett tag nu, drar mig lite för o fråga men..
Jag letar efter en 3kW motor med 56C fläns montering. 3fas motor då helt enkelt.
Jag har hittat flertalet säljare av den vanliga monteringen som en liten fot, men denna ska driva en spindel o kommer hänga lite på tvära i luften så skulle behöva en flänsmonterad motor..
Är glad för alla förslag - utom ebay för e tönt dyrt o frakta en sån från typ england.
Joe
Re: Försöker få fatt på en elmotor.
Inlägg av Joe »
Kan du inte använda B5 fläns istället? (IEC standard istället för NEMA standard)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Det borde fungera alldeles utmärkt. Jag får helt enkelt borra ett annat hålmönster bara.
Problemet mest e o hitta en flänsmonterad motor där vanlig pöbel kan handla. =)
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Någon från denna lista kanske, http://www.busck.se/index.php?option=co ... 85&lang=sv Alt. det kanske går att köpa direkt från Busck också om du ringer och frågar.
Joe
Inlägg av Joe »
Jag köpte en 4kW B5 härifrån till en vedklyv, dock så verkar det vara den minsta i sortimentet.
Hammars hade inte heller 3kW
Finns att köpa Busck 3kW här: 2880rpm eller 1430 rpm
Malmbergs 3kW B5 här: 2880rpm eller 1440 rpm Billigast med priser ink moms.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Tackar så mkt, det vart en 4hk motor från "elnu".. =)
Kommer få komma på ngt sätt o sakta ner den bara så man inte blir av med fingrarna .:D
