Elkonvertering av barncross
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag tänkte bygga om barnens cross, en 110cc semiautomat, till eldrivning.
Den låter för mycket för att köra här hemma så den bara står.
Jag har köpt en 24V 500W motor med styrning från rull.se
Och köpt 2st 12V 30A batterier
Vill göra ett litet budget bygge för att se om det funkar.
Funkar det hyffsat bygger jag en större till mig själv, någon måste ju leka med barnen :)
Börjar med att plocka ren crossen
gOry
Re: Elkonvertering av barncross
Inlägg av gOry »
Vill du sälja förbränningsmotorn?? Så slår jag gärna till om priset känns rätt!!
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag vet inte om den är till salu. Tror inte man får så mycket för dessa, är ju ganska billig att köpa ny.
Funderar om jag ska ha den till något kul bygge istället.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Motorn monterad på ramen.
Skall göra ett nytt fram drev då jag vill köra med orginalkedjan
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Batterierna testmonterande.
Imorrn blir det en testkörning.
sonnyboy
Inlägg av sonnyboy »
Fränt bygge, ska bli kul att höra hur det går med testkörningen.
Tandgnissle
Inlägg av Tandgnissle »
Borde bli ganska bra fart på den där och det skulle vara skoj att prova!
Jag antar att den kommer att motorbromsa ganska hårt om man släpper gasen men det gör de ju iofs med en förbränningsmotor med.
Hur kommer den gå att rulla när batteriet är dött?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Den rullar lätt när motorn ej är strömsatt.
Håller på att dra elen nu, sen testkörning som filmas.
G-man
Inlägg av G-man »
Om det är 420 kedja så finns det på aliexpress som passar elmotorerna, fick just hem ett par utbytesdrev som jag monterat på min fyrhjuling med en liknande motor. Tog lång tid att få dem dock
Det är ganska fläskiga batterier på en sån liten cross, blir mycket vikt av bara dem och svårare med balansen?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Batterierna väger inte mer än motorn skulle jag tro. Och sitter på samma ställe som motorn så balansen i crossen är ganska bra.
Men funkar den bra så finns ju mindre batterier att köpa, om än mycket dyrare.
Hittade lithium batteri 12V 24Ah som väger 1.1kg men kostar 2500:-
Det är väl elfordonens stora problem fortfarande, batterierna är antagligen väldigt tunga eller väldigt dyra.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ingen provkörning. Kontrollboxen var trasig.
G-man
Inlägg av G-man »
De sitter ju lägre än på denna iallafall!
http://www.motorhandel.se/dirtbike/dirt ... p-s1%2F384
